JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
- DuQ3r
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
Ну всё, скоро и мой комплект тормозов приедет.
Было заказано:
Суппорта от z32 алюминий,
Ремкомплект,
Шланги армированные для суппортов от зетки,
Диски тормозные Brembo от z32,
Колодки взял Nibk для z32.
Теперь жду когда всё приедет, чтобы потихоньку знаться свапом тормозов.
Было заказано:
Ремкомплект,
- Автомобиль: x5
у меня алюминиевые, обозначений нет, короче переставили и все прокачалось))
- DuQ3r
Вот это я тоже возьму на заметку при сборе своей системы.sv13 писал(а):у меня алюминиевые, обозначений нет, короче переставили и все прокачалось))
Диаметр болта одинаковый, либо он прижимает ушко от шлага или шланг прям сам вкручиватся в суппорт, работает и так и так, по этому пофиг какие.CrazyJapanCar писал(а):не прав, фитинги на суппортах разные! нужны именно от фашки или придётся самому переделывать!Godn писал(а):бери на максиму не промахнешься, там главное длинна все остальное одинаковое
- Автомобиль: nissan cefiro А33 VQ20-DE S"TOURING 1999г
Эх Godn чтож я раньше тебя не отискал У меня как раз для тебя тормозилки были готовы под 15 колеса а у тебя для меня.
- MarK_rnd
- Автомобиль: Ниссан Максима '95г. 3.0 АКПП. piaggio typhoon 75cc
Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять. У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть.
"Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок." Марк Аврелий ®
- DuQ3r
Подъехать к более толковым мастерам и туда, где есть токарь. Если поршни суппортов ещё живые, то всё обойдётся выточкой новых направляющих "пальцев".MarK_rnd писал(а):Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять. У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Ну может ещё ремкомплект придётся заменить (резиновые пыльники, чтоб грязь и влага не попадали).
- ????????????00
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 VQ30DE 1997г. АКПП
Подскажите а по каким параметрам подобрать на максиму суппорта wilwood?Godn писал(а):Ура !!! пришел второй пак с переходниками шлангами и крепежем.
Пошел на примерку - всплыли проблемы.
z32 диск упирается в пыльник(защиту) и в рычаг подвески.
Эксперементальным путем выявлено, что прокладки между ступицой и диском в 1,5 мм будет достаточно, ну и сам суппорт придется двигать на 1,5 мм.(ушел искать прокладки)
Вообщем примерил, см фотки снизу.ю вроде неполохо получается.
Диски пока так и не просверлил наверно и не буду -лень.
Диски: разница не видна, но она есть - 4мм, плюс более агрессивые каналы вентиляции.
крепеж
трубки
ну и общий вид
- ????????????00
В общем приобрел себе тормоза от турбового ская ECR33 25DET вместе с дисками...Сегодня пытался поставить и сразу столкнулся с проблемами, а именно: диск надо стачивать на 3 мм, чтобы не цеплял об суппорт, пыльник отгибать, чтобы не цеплял за диск, тормозные шланги надо либо менять, либо спиливать болт, который вкручивается в суппорт и еще нужны проставки на диски, а если их ставить, то походу придется ставить удлиненные шпильки)))Это все только по передним, зад даже пока не трогал...Там с ручником по-моему гемороя много)Кто что знает ткните куда смотреть)
- ????????????00
Ребят, если кто ставил задние двухпоршневые на максиму а 32 скиньте пожалуйста чертежи переходников.Заранее благодарен!
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
может кто знает подойдут от максимы А33 перед тормозные
диски на инфинити И35?
- ????????????00
помогите поставить тормоза)))
- Добрый Кот
????????????00 писал(а):помогите поставить тормоза)))
нормально так, у тя с нервами...
первое сообщение по вопросу более полу-года назад!!!
- ????????????00
ждал лета) думал продавать тачку, решил не продавать))) сейчас понимаю что приходит пипец суппортам и их надо менять))) у менявызывают сомнения проставки... мне кажется что мои 1.5 см если вперед поставить, то будет сильно выпирать колесо, вот интересно насколько сильно?) и конечно же хрен кто так до сих пор скинул чертежи переходников на задние суппорта...
- Добрый Кот
извини... с этим ну никак...????????????00 писал(а): и конечно же хрен кто так до сих пор скинул чертежи переходников на задние суппорта...
катаюсь на стоке.
З.Ы. прочитай личку.
