Постоянно загорается AIR BAG
- Автомобиль: была А32, ексклюзив, NAVI, теперь TLC 100 VX V8 Юбилейная
Здравствуйте всем!
У меня Максим 1998 года, А 32. С момента покупки авто постоянно загорается AIR BAG. Приеду в сервис, там обнулят и я некоторое время езжу нормально, но стоит только подвигать водительское кресло (допустим на мойке, когда достаёшь коврик), толь потом после запуска двигателя снова загорается AIR BAG. На сервисе руками заставил перещупать каждый проводок что под креслом, они не знают в чём дело, сказали только, чтобы не двигал кресла, а обнулить комп - 250 р. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
- Бармаглот
- Администрация клуба
сбрасывается ошибка элементарно нажатиями концевика водительской двери - поиском поищи - есть на форуме процедура.
А загорается она у тебя из-за плохого контакта в разъеме. Сними клему с акумулятора, отсоедини разъему под креслом, почисти их, подожми, вставь на место - и ошибка больше возникать не будет.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
HELP!!!! я первый день на сайте найти про концевик водительской двери ничего не могу, если есть свободная минуточка может поможете а?сбрасывается ошибка элементарно нажатиями концевика водительской двери - поиском поищи - есть на форуме процедура.
odundich,
Концевик на стойке, если сесть на водительское сидение слева под рукой.
Включи зажигание, нажми за 6 сек. 5 или 6 раз, и смотри на индикатор airbag.
Если он мигает медленно (секунды полторы) и равномерно, то ошибка была, но ща уже не определяется.
Тогда повтори то же самое с самого начала, и система сойдет с теста и снимет ошибку, индикатор должен будет погаснуть.
Если в тесте мигает неравномерно, посчитай кол-во коротких мыргов.
- Ермак
- Автомобиль: QX A32 - 1999 год. МКПП 2.0 серебристая
Разъем боковой подушки точно под креслом на подвижной части, желтого цвета, кнопка защелки сзади.Разъем даже вроде не под самым креслом, а в туннеле где-то справа от него
viewtopic.php?t=1773&highlight=%C5%F0%EC%E0%EA
Такой трабл проявился: Периодически загорается лампа AIR BAG. Тест дает ответ - 2 - типа подушка водителя. Но в мануале я вообще нашел только 3 кода. А имеют ли отдельные коды боковые подушки - ни слова. Вопрос такой - уже можно лезть смотреть этот чертов спиральный проводок, или есть еще какие-нибудь типовые причины кода 2.
- Anton
- Автомобиль: Nissan Maxima
дураком быть не стыдно, стыдно им оставаться...
Оффшоры спасут мир...www.bpt-offshore.com
