XANAVI
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Re: XANAVI
Да.
Все правильно, конечно, все так!..
Если бы не одно "Но"
Все дело в том, что навигация и климат-контроль два в одном!
Управление вентилятором отопителя-климата на экране монитора.
С навигацией я готов расстаться легко! А остаться без печки нет!
При желании можно , наверное раскурить всю проводку и поставить пятнадцать кнопок или переключателей
...городки!
Вопрос как быть актуален.
Спасибо.
...городки!
Спасибо.
- sanyakot1975
Re: XANAVI
Ничего с навигашкой не сделать!Я поставил магнитолку с DVD и использую штатный моник для просмотра кино.Раньше был выведен провод для подключения смартфона,но быстро надоело т.к постоянно тыкал в моник,забывая что это просто изображение,а управлять нужно со смарта.
Можно еще камеру заднего вида подоткнуть.
- Автомобиль: Maxima 1999, A32, 3.0 АКПП
Re: XANAVI
Мне функции самой навигашки нафиг не нужны. Проблема в том, что при включении фар монитор сильно тускнеет и очень не удобно управлять климатом. А если залить этот диск, то вроде должны появиться различные функции, по настройке яркости в том числе.тах писал(а):вот сам подумай, даже если найдешь диск, карты там лохматого года, и к тому же забугорные, заблудишся нафиг ,Zaalman писал(а):Ситуация один в один! Что делать?
Что делать?
- вытащи всю эту лабуду, поставь на место штатного обычный навигатор, в магазинах множество, залей актуальные карты и двигайся,
Re: XANAVI
набери в гугл XANAVI, есть у них контора по ремонту, вот там думаю помогутkosovan писал(а):.. вроде должны появиться различные функции, по настройке яркости в том числе.
Re: XANAVI
тах, спасибо
- sanyakot1975
Re: XANAVI
тоже была активна функция притухания,раздражало ужасно.даже с иероглифами,методом тыка нашел как отключить.На досуге полазию по менюшке мож вспомню как.Поспрошай у лаурелеводов у них такие же Xanavi.
Re: XANAVI
Уважаемые!
Читайте внимательно.
По-нашему: беда в том , что привод не желает раскручивать диск.
Из этого следует, что меню вообще нет!
Кого куда спрашивать?
- sanyakot1975
- sanyakot1975
- Автомобиль: nissan maxima 98 мкпп 2,0
Re: XANAVI
подскажите как на xanavi максима 98г подключить видео разъём?
- sanyakot1975
Re: XANAVI
Там все просто,снимешь,сразу все поймешь,нужно чтобы устройство было с NTSC форматом.Вот как снять блокировку при движенииhttp://www.nissan-laurel.ru/maintenance ... php?ID=184
Re: XANAVI
спасибо за ссылку)вот ещё вопрос ,когда вставляю диск с образом прошивки он прокручивает пол оборота и пишет на экране хитрую надпись"PEHLER" и перевода к ней с немецкого или какого то другого не нашел ( подскажите что означает эта надпись
- sanyakot1975
Re: XANAVI
Слушай!
У тебя был Цефиро с 3 литровым мотором?
Разве такие бывают?
В продаже таких не встречал.
Продавец из Владика продает 3 литровый двиг., говорит от Цефиро.
Прав ли он? Или это засада?
Разве такие бывают?
