Боковое зеркало
P.F. Sound
Боковое зеркало
Сообщение P.F. Sound »
Пламенный привет всем максимоводам!
У меня вот такой вопрос:
левое боковое зеркало (со стороны водителя) показывает не то, что нужно показывать (я имею в виду обзор дорги :D ). То есть больше половины зеркала занимет вид автомобиля, а не дороги.
При всем при этом электроприводы регулировки положения зеркал работают исправно (в данном случае я зеркало отвел до упора влево, дальше приводы уже не идут), а основание зеркала (место крепления к двери) вроде бы прикреплено как положено. Я пробовал сначала просто зеркало чуть отгибать вперед (оно складывающееся), но на кочках его отстреливает на свое обычное место. Вопросы такие:
1) Это только у меня так или мож кто еще с этим сталкивался?
2) Возможно ли что зеркало не родное (например от сефиры)?
3) Как все таки отрегулировать зеркало?
bobyara
Сообщение bobyara »
P.F. Sound, всё гениальное просто!
Попробуй руками без помощи электроприводов поправить зеркало на нужное место (именно само зеркало, а не его корпус)...
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Вариант номер 2 - стоит зеркало от цефиры!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
P.F. Sound
bobyara писал(а):P.F. Sound, именно само зеркало, а не его корпус...
На самом зеркале (в смысле на стекле) тоже вроде какие-то крепления есть, они не сломаются?
P.F. Sound
Бармаглот писал(а):Вариант номер 2 - стоит зеркало от цефиры!!!
Интересно максимная (оригинал/ не ориг) стекляшка "чо" будет примерно стоить, если менять?
Бармаглот
фиг знает... Но думаю дело не в стекляшке а в механизме...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Trusishka
Сообщение Trusishka »
+1
P.F. Sound
Бармаглот писал(а): Но думаю дело не в стекляшке а в механизме...
Да нет, как раз таки механизм туда-сюда ходит хорошо. Что интересно само зеркало относительно своего корпуса стоит до упора, т.е. левая сторона стекляшки глубоко утоплена, а правая соответственно торчит, аж щель большая, по идее когда зеркало так стоит саму машину вообще не должно быть видно, а только улицу.
Может и вправду стекляшка от цефирки?
P.F. Sound
Trusishka писал(а): +1
В смысле та же проблема была? А как избавился? Менял стекло?
P.F. Sound, попробуй с пассажирского сиденья регулировать, если ходит в оптимальных пределах, то
Trusishka
если цефирячье зеркало, то думаю стеклом не обойтись, менять надо все в сборе.
P.F. Sound
Trusishka писал(а):если цефирячье зеркало, то думаю стеклом не обойтись, менять надо все в сборе.
При осмотре (хороший знакомый с СТО по япошкам) зеркала (в смысле корпус, внутренности все вроде как родное - максимкино, винтики/шурупчики целые (следов от отверток не видно)подзаржавели, т.е. в недавнем прошлом думаю никто ниччо не менял).
Тогда что за чертовщина?
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
На самом деле все проще. При мойке автомобиля, усердные мойщицы частенько так намывают эти боковые зеркала, что настройки сбиваются. Как я представляю, происходит "перепрыгивание" по шестеренке. Так что bobyara прав ИМХО. Ручками отрегулировать. А потом попробовать мех.привод. У меня так.
bobyara
Сообщение bobyara »
Андрей С. писал(а):На самом деле все проще. При мойке автомобиля, усердные мойщицы частенько так намывают эти боковые зеркала, что настройки сбиваются. Как я представляю, происходит "перепрыгивание" по шестеренке.
Во-во, у меня то же и случалось пару раз именно на мойке.
P.F. Sound писал(а):На самом зеркале (в смысле на стекле) тоже вроде какие-то крепления есть, они не сломаются?
Сегодня ещё раз проверил - ничего не сломалось, при ручной регулировке заметны щелчки, видимо та самая шестерёнка про которую Андрей выше писал...
Николка
Проблема с зеркалами!
Сообщение Николка »
При снятии зеркал обломились все крепежные болты с обоих сторон!!!И вобще под ними была страшная сырость все намертво закисло!!!Теперь возник вопрос на что можно их приклеить или как нибуть высверлить стальные болты из салюминевого корпуса???Может кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите плиз, а то за новые по 4500 жалко отдавать :oops:
