Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33
Ivanov-PV
Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Сообщение Ivanov-PV »
Технология, описанная на сайте clubmaxima, не проходит
После шестого тыкания ключом в замок зажигания двери разблокируются, свет же не моргает. Попытки после разблокировки дверей поставить ключ в положение АСС, после чего нажать на кнопку "Unlock" (равно как в следующих попытках и на другие кнопки), ни к чему ни привели. Батарейку проверил тестером на напряжение и ток - тоже всё в норме. В пятницу записался к официалам в Автомир - но, возможно, не смогу к ним попасть.
Что будем делать?
Nissan Cefiro EximoG A33, 2 л., 160 л.с.
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
Фых
Сообщение Фых »
Интересно, интересно ... Ivanov-PV, надеюсь завтра встретимся обсудим. Правда по 32 вроде проблем не бывает...
Михаил К.
Автомобиль: А 32 2л 1999 г.в. & Honda VT 750 C2 Shadow
Сообщение Михаил К. »
Фых писал(а):Правда по 32 вроде проблем не бывает...
Исчо как бывает. Гемморой сплошной. :(
У меня тоже голос есть - я тоже петь хочу...
Фых
Сообщение Фых »
Михаил К., попробую - опытом поделюсь, надеюсь положительным :roll:
Михаил К.
Фых, Если все работает нормально, лучше не трогать...
Фых
Сообщение Фых »
Михаил К., Да не, у меня брелок сдох? Поменял батарейку, почистил контакты - никакой реакции. А брелок был только один. Сейчас Ivanov-PV, предложил брелки - нужны-то по-любому. Новые брать - дорого. Если не помогут, то поеду к официалам разбираться.
Фых
Сообщение Фых »
А перепрошивка 32 и 33 отличаются?
Фых
Сообщение Фых »
Ivanov-PV, Мы с тобой не правильно проверяли! Мы не выходили из машины, а если с наружи - то все отлично! Спасибо за брелки! Кстати не удавалось прошить одновременно оба :roll: На сервисе в Кунцево все сделали, правда денег за это не взяли - теперь работают оба!
Ivanov-PV
Рад, что удалось помочь
Михаил К.
Фых писал(а):Ivanov-PV, Мы с тобой не правильно проверяли! Мы не выходили из машины,
А что надо выходить??? Поясни пожалуйста.
Фых
Сообщение Фых »
Вообщем прписываем брелок - не получается, один, второй - та же картина (все эт сидя в салоне). Приезжаю в Кунцево, слезы, сопли до пола - дяденьки, ЦЗ не работает! Дяденька раз брелком - все работает. Я сажусь в салон - раз - не работает... Прикольно :lol:
Правда мы прписали только один брелок, хотя операции выполняли с обоими. Так в сервисе и второй прописали.
Мы выполняли по методике, которая на сайте. Реально отличия - аварийка мигала на третьий раз "всовывания-высовывания", а не на шестой; по прописке аварийка мигала не один раз, а два.
pavel17
Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 AT
Re: Помогите советом - как перепрошить брелок ц.з. в А33
Сообщение pavel17 »
У меня тоже такое было вот на днях, короче ехал с закр.дверями и хоп щелчок,одиночное моргание авариек и двери открылись)
Люди подскажите плиз в чем проблема, стоит штатный НАТС, с ключа закрывает, но не открывает,делает щелчок но наза не откидывает, в итоге открываешь ключом и машина орет сек 15. Как быть??????
MIG.
Автомобиль: nissan maxima 2.0 механика 2004г.
Сообщение MIG. »
Я жало ключа оставил старое, а брелок прошили от примьеры. Делали изнутри, процедура заняла меньше минуты. Дальше денёк почему то работала через раз, а теперь как часы.
andrey59
Автомобиль: Nissan Maxima 2002г. 2,0 МКПП
Сообщение andrey59 »
Прочитал темы форума по регистрации брелков. В чистом виде для А33 информации не нашел. Запутался окончательно (перестал работать уже работающий брелок). Решил обратиться к первоисточнику, что привело к успешной прописке брелков:
Источник – английский текст официального мануала:
Electronic Service Manual – NISSAN MAXIMA QX – A33
Раздел EL (Electrical System) – страница 279 (EL-279)
Перевод – собственный вольно-непрофессиональный, надеюсь передающий суть информации из первоисточника.
Обращение к модераторам – может почистить темы по поводу прописки брелков на А33?...
Процедура ввода ID кода.
Автомобиль должен быть открыт и сигнал от транспондера (ключа, брелка) должен быть в порядке относительно иммобилайзера (другими словами, а/м должен заводиться с ключа, который собираемся прописывать).
Необходимые условия:
Двери разблокированы
Ключ должен быть привязан к автомобилю (т.е. а/м должен заводится с этого ключа).
Элемент питания в брелке исправен.
Поблизости нет передающих устройств (которые могут создавать помехи, как я понимаю).
Аккумуляторная батарея автомобиля в рабочем состоянии.
Активация режима регистрации:
Шесть раз в течение 10 секунд включите (ON) -выключите (до положения LOCK оно же ВЫКЛ, оно же 1) зажигание не вынимая ключа и верните ключ в положение LOCK (оно же ВЫКЛ, оно же 1).
После двух секунд активируется режим регистрации брелков. Подтверждение – дважды моргнут лампы указателей поворотов (и стрелки указателей поворотов) на приборной панели.
Примечание: Режим регистрации заканчивается при одном из условий:
Ключ возвращается в положение ON (ВКЛ)
В системе прописано 4 брелка
В течение 120 секунд не прописан ни один из брелков.
Регистрация брелков:
Нажмите и УДЕРЖИВАЙТЕ клавишу «ОТКРЫВАНИЕ» на брелке
Три раза нажмите клавишу «ЗАКРЫВАНИЕ» (на том же самом брелке).
Отпустите клавишу «ОТКРЫВАНИЕ»
Если брелок корректно прописался в систему – один раз моргнут поворотники.
Чтобы прописать второй, третий и четвертый (четыре – максимум) брелки, также повторите комбинацию нажатия клавиш на каждом из них. Подтверждение успешной регистрации брелков – тоже самое – один раз моргнут поворотники.
Для окончания процедуры регистрации поверните ключ в положение ON (ВКЛ).
Если регистрация прошла успешно – дважды моргнут поворотники.
Выньте ключ из замка зажигания и протестируйте работу каждого из брелков.
shvarz2
Автомобиль: NISSAN, MAXIMA , A33, 2005, 2.0, М.КПП.
Сообщение shvarz2 »
andrey59 - :) Спасибо за совет по поводу регистрации ключа! Мне помогло теперь оба брелка работают на A33.
