Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
- Автомобиль: Nissan Maxima A33(2л/МКПП/2000г)
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Вот попробуй, должен в любом открыть.
http://ifolder.ru/23860441 тоже ~7мб
У меня проигрывает через KMPlayer.
Пытался сам определить, но получался такой набор ...406204062040620...
- rulik
Не идет. Первый кадр есть, а дальше молчек.
Такие вещи проще на YouTube заливать. Да и смотреть другим быстрее будет.
Re: Диагностика
Доброго времени суток. Хотел спросить, на i35 2003 г.в. так получится?!тах писал(а):попробуй должно получитсяtaurus писал(а): как провести самодиагностику на финике i30 2000 г.в.
Машина стоит на ровной площадке, прогрета до нормальной температуры, все потребители электроэнергии отключены.
1.Включаем зажигание(не заводя двигатель), считаем 3 сек.
2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз
3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек.
4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать. (примерно 10 сек)
5.Отпускаем педаль и считываем коды
Re: Диагностика
с первого раза наверняка нет, но если потренироваться то наверняка, эта опция в целом ниссан, проходит диагностика на многих моделях ниссан, выпуска после 1998г. - 2000г.Besik писал(а):.. на i35 2003 г.в. так получится?!
Добрый день. Через сканер выдало следующие ошибки :
P0420 Катализатор ряд цил.1
P0051 нагреватель датчика кислорода (ряд цил.2)
P1612 NATS Malfunction
То есть умер катализатор? а остальные я не понял что означают?
по ошибкам переходим в тему ошибок:Besik писал(а):...я не понял что означают?
Код ошибки Nissan Maxima P0420
Стала появляться ошибка P0430 (+)
по катализатору разобрался
а вот по этой ошибке
- павел сергеевич
Здравствуйте! горит чек с этой ошибкой P0021 Intake Valve Timing Control Ошибка управления положением впускных клапанов. Что это значит, и как может отражаться на работе двигателя? На днях удалял ошибку при помощи сканера вроде бы ни чего лишнего не светилось весь день, но к вечеру после очередного запуска двигателя опять появилась эта ошибка. Объясните пожалуйста с чем это связано и куда копать чтоб на сервисе не разбирали пол машины.
- rulik
Скорее всего закоксовались каналы в фазовращателях (у вас на Финиках они есть). Движок не развалится, но перерасход и потеря динамики будут. Ну и самый худший вариант - растянутая цепь. Это те основные симптомы, что мне известны.
- павел сергеевич
rulik Огромное спасибо за информацию! А я всё голову ломал что так тянет вяло временами. Менял свечи, фильтра, и т.д. и т.п. А можно поподробней про эти каналы в фазовращателях и как их прочистить и где вообще они находятся? Где находятся эти клапана я примерно знаю, а как это всё дело чистить? в этом плане я полная "БОМБА" в общем не знаю.
- rulik
Да я сам в этой теме плаваю. Никогда с этим не сталкивался. Только краем уха слышал.
Если каналы, то возможно масло сменить на другое, с лучшими моющими качествами. Глядишь промоет. В крайнем случае жестокая промывка.
Там ещё и соленоиды есть. Может обрыв цепи быть, может клинят плунжера уже.
Да и сам механизм, как я понял, не шибко надежный, больше 200.000 не живет.
Вот здесь однозначно больше инфы будет http://www.infiniti-club.org
- павел сергеевич
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ! Как доберусь до этих патрахов и если решу проблему обязательно отпишусь о результатах.
- Автомобиль: Infiniti i35, 2002, 3.5 л.
павел сергеевич
Перед тем, как "лезть в потроха", Infiniti рекомендует просто добавить масла
Официальный бюллетень прилагается.
- Вложения
- ITB06-023a.pdf
- (54.83 КБ) 842 скачивания
- павел сергеевич
очень интересная информация! спасибо. А в двигатель 3.5 масло заливается столько же как и в трёх литровый движок или больше? Ато я лью 4литра.
- berezovskiy
