проверь, приходит питание на моторчик, контролькойDeegmon писал(а):...не уж то моторчик накрылся медным тазом???
Не работает омыватель фар
Re: Не работает омыватель фар
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Провода то сгнивают внутри самого моторчикаDeegmon писал(а): а то я только что залез под правый подкрылок, посмотрел на моторчик, провода на месте, не отвалились как тут писали, подергал туды сюды....
- Cadaver
Снимай моторчик. Провода, скорее всего, только на изоляции держатся.
Как-то так...
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
аааа....паняно...тогда все таки прийдется снимать моторчик.спасибоCadaver писал(а):Снимай моторчик. Провода, скорее всего, только на изоляции держатся.
☆Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)☆
- Cadaver
Будешь припаивать новые - бери провода потолще. Например, от силового кабеля для компа. Там ток на моторчик дай боже идет
Как-то так...
- ДимДимыч
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000, АКПП, 3,0, серебро
Начинаем так:
скорее всего такая же ситуация у всех владельцев. Остается перепаять провод и вуаля.
Затем снимаем защиту и видим вот это:
Это муха. Нужно вытянуть центральную часть и потом весь "грибок" вынимается легко.
Здесь очень хорошо видно бачек и собственно моторчик с насосом, который крепится хомутом (болт на 10).
Вот собственно в чем вся проблема.
Сам моторчик в отличном состоянии, поэтому менять его в сборе - роскошь.скорее всего такая же ситуация у всех владельцев. Остается перепаять провод и вуаля.
Мой кот часто срет по углам, я его за это луплю, и мне кажется, что он думает, что я его луплю за то, что он мало срет.
- ДимДимыч
Что характерно, отгнивает именно плюсовой провод....
- MIHEY
- Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
А у меня вообще не пойми что
омыватель фар стабатывает при включении противотуманок!!!
- esl
Всё правильно.Противотуманки включаются только с габаритами(ближним)-так что всё логично.
- MIHEY
Не так понял.esl писал(а):Всё правильно.Противотуманки включаются только с габаритами(ближним)-так что всё логично.
Просто включаешь фары противотуманные когда, поворачивая переключатель на ручке- срабатывает омыватель фар. При этом кнопку омывателя я не нажимаю!
- g@mer
сегодня разобрал моторчик,все точно так,только контакт остался целый,только провод растворилсяДимДимыч писал(а):.......скорее всего такая же ситуация у всех владельцев. Остается перепаять провод и вуаля.
IN GOD WE TRUST!
- g@mer
все,сделал,работает все ок!два раза снимал,воздушная пробка была
IN GOD WE TRUST!
- Deegmon
сегодня починил моторчик омывателя фар. один в один было как на фотах выше))спасибо.
- lexa4353686868
- Автомобиль: nissan maxima. 2003 г. АКПП. А33 VQ30DE 3.0 (200 л.с)
Привет... Я тока не пойму куда припаивать то, на моторчике омыв.фар ? Прям в эти отверстия ?
