Суппорт
Druid
Суппорт
Сообщение Druid »
Всем привет. Если суппорт переднего колеса по направляющих имеет небольшой люфт, может ли это быть причиной стука на небольших кочках? Если да, то что поможет, кроме конечно замены суппорта?
Спасибо
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Да, это и есть самая распространенная причина стука "в передней подвеске" :D
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Maksim
Сообщение Maksim »
направляющие пальцы поменять, либо забить!
С Уважением, Максим.
Druid
Сообщение Druid »
А если в пыльники забить смазкой не спасет?
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Не спасёт никакая смазка, только замена направляющих.
Лови номера, каждых по 2 шт.
44139-16E01
44140-N9500
С уважением Денис
Druid
Сообщение Druid »
Спасибо друзья.
Бармаглот
Danger777, а кстати, я так и не понял, почему один палец простой, а другой с резиночкой? Верхний помоему.... В ченм глубокий смысл? Если резиночка как раз для уплотнения и чтобы не стучало, почему тогда не оба пальца с резинкой?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Danger777
Бармаглот, такая-же фигня, я тоже хз. Скажем так, меняют обычно обе, чтобы, так сказать, наверняка, чтобы потом второй раз не разбирать.
С уважением Денис
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Так же надо не забыть поменять пружины на суппорте и потивошумные :!: пластины! У меня без них громыхало дай дороги!!
скрипт
Автомобиль: ниссан максима,1997,мкпп,3литра
супорт
Сообщение скрипт »
доброго времени суток всем!вопрос такой супорта передние болтаються малость это нормально или нет?при езде супорт шоркает об диск колеса причина в том что они болтаются или в чем то другом?был на одной сто сказали это нормалльно мол они и должны болтаться но сомнения остались!кто что может сказать по этому поводу?за ранее всем благодарен!
Re: супорт
а - раздолбаны направляющие б - стоит диск с нештатным вылетом.
Re: супорт
скрипт писал(а):..передние болтаються малость это нормально или нет... сто сказали это нормально мол они и должны болтаться ....
Стучит суппорт и ещё Доработка суппортов дискового тормоза. .
rdi.77
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
Re: Суппорт
Сообщение rdi.77 »
Подскажите, извиняюсь если не по теме, впереди верхние направляющие с резинками, а нижние без, а сзади посмотрел наоборот, низ с резинками верх без, я так понимаю так и должно быть, по направлению вращению колеса более нагруженный направляющий без резинки должен быть ?
При правильном подборе литературы в туалете, можно получить неплохое образование.
Re: Суппорт
по моему перемудрил... во-первых почему одна направляющая будет больше нагружена чем другая, а..если это так, то тогда в чем разница между передом и задом?
Re: Суппорт
Все верно, если суппорт стоит спереди колеса, то нижняя направляющая имеет меньшие люфты, а верхняя большие. Если сзади колеса - то все наоборот. Поэтому что не было бряканья спереди резинки стоят на верхних направляющих, а сзади на нижних.
