Клапан Холостого хода. А32
Re: Клапан Холостого хода. А32
sneak писал(а):судя по сылке выложенной тах ( о кхх) при изменении нагрузки на гур или климат обороты тахометра не должны гулять?
при включении климата они вырастают до 900, от нагрузки на климат не зависят... при вращении рулем... ну чуть бывает заметно изменение оборотов двигателя, ну может в пределах 50 об.мин. (думаю что как у всех - чем богаче смесь на х.х - тем меньше влияние, так что это как кхх настроен)
rulik
Сообщение rulik »
У меня тахометр заметно реагировал на поворот руля при любых настройках КХХ. Так что, думаю, не в нем дело, а в ниссановском алгоритме "лишь бы не заглохла".
sneak
Автомобиль: Maxima QX(A32) 2литра МКПП
Сообщение sneak »
rulik писал(а):У меня тахометр заметно реагировал на поворот руля при любых настройках КХХ. Так что, думаю, не в нем дело, а в ниссановском алгоритме "лишь бы не заглохла".
до того как прочитал статью мануала и не парился по этому поводу , а сейчас буду проверять досконально.у меня тоже при работе гура не на 50 обороты поднимаются а на все 150-250 :D
god save NISSAN
Jo Dee
Автомобиль: Nissan Maxima 1996 2.0 МКПП
Сообщение Jo Dee »
Это отверстие должно быть или это ИЗНОС ДЕТАЛИ
КТО НЕ ЕЗДИЛ НА NISSAN MAXIMA - ТОМУ И АУДИ МАШИНА!!!
rulik
Сообщение rulik »
Это не износ детали, а поломка детали. Там должен быть запорный конус, а его по ходу отбили чем-то.
ИЗНОС ДЕТАЛИ
может и так, - доизносилось до отлома части конуса, поскольку он внутри полый... был.
Jo Dee
Сообщение Jo Dee »
а если его заклеить? Или обязательно менять?
менять.
Jo Dee
Сообщение Jo Dee »
А его стоимость? И если можно номер по каталогу.
Jo Dee писал(а):А его стоимость? И если можно номер по каталогу.
смотри:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=56000EA4&sr=76
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=56C00EA4&sr=76
Jo Dee
Сообщение Jo Dee »
Дорого! А если его просто заклеить? Может кто пробовал?!
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 1998г., VQ20DE, MКПП
Сообщение Netmax »
Я недавно купил б/у КХХ (основной клапан (который на фотке сломан), клапан ГУ, клапан Кондиционера, плюс железяка в которую они все вкручены) за 1500руб. Если поспрашиваешь в форуме, наверняка найдешь адекватный вариант.
Maxima QX, A32, 1998г., VQ20DE, МКПП
Jo Dee
Сообщение Jo Dee »
Netmax писал(а):Я недавно купил б/у КХХ (основной клапан (который на фотке сломан), клапан ГУ, клапан Кондиционера, плюс железяка в которую они все вкручены) за 1500руб. Если поспрашиваешь в форуме, наверняка найдешь адекватный вариант.
А есть у кого фотография рабочего (исправного) датчика хх? выложте плз!
rulik
Сообщение rulik »
Не фотография, но хоть что-то
И вот тут есть, но тоже толком из-за копоти не видно.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Jo Dee
Сообщение Jo Dee »
Благодарю.
У меня на датчике стоит знак митсубиси - КАКИМ ОБРАЗОМ? :)
Последний раз редактировалось Jo Dee 28 мар 2011 21:35, всего редактировалось 1 раз.
