суппорт задний клинит греется тормозной диск
Re: суппорт задний клинит греется тормозной диск
Игнат писал(а):У меня и цилиндр весь в ржавчине. Может пока зашкурить и поставить?
Внутри поржавел?
Kostya86
Автомобиль: Nissan Maxima 2001г.
Сообщение Kostya86 »
Клинит поршень задний,---> разобрал, почистил (на поршне было небольшое пятно коррозии), смазал и поставил всё на место, ничего не изменилось, греется диск и всё тут :roll: .
у меня вопрос к знающим:что нужно поменять в суппорте чтобы всё нормально заработало, если кто знает, скажите по номерам на картинке (возвратная пружина может износится как то, может её поменять № на картинке 44200Е № в экзисте 44147-61E00 ??) или не парится и искать суппорт в сборе Б/У ?
Никто не обращал внимания на сколько должен возвращаться поршень назад, на рабочем колесе (суппорте который не греется) у меня возвращается где то на миллиметр, это нормально?? а на том что греется вообще не возвращается даже после чистки и смазки.......
Всем заранее спасибо. :)
могут направляющие заклинить, в следствии выработки
Kostya86
с ними всё в порядке, возвратная пружина может?
Я думаю проблема в механизме ручника! это слабое место максимы ...
Kostya86
ручник специально отсоединил нафиг, думал тоже в нём, но нетттт...........
Kostya86 писал(а):ручник специально отсоединил нафиг, думал тоже в нём, но нетттт...........
Я имею ввиду именно механизм, который внутри. Штука с резьбой. На которую накручивается поршень. Может там клинит?
Kostya86
я же выше писал, что всё разбирал, смазал и поставил на место... всё равно не помогло (
Kostya86 писал(а):я же выше писал, что всё разбирал, смазал и поставил на место... всё равно не помогло (
Т.е. Вы уверены в том, что когда поршень выдвигается за счет жидкости, он может вернуться обратно? Если крутить поддомкраченое колесо, оно как вообще крутится? С трудом или легко?
Kostya86
крутится с трудом, специально поддомкрачивал и снимал правое рабочее колесо, крутится легко, проверял как на рабочем колесе ведёт себя поршень после нажатия на педаль, дак вот на рабочем он немного втягивается назад, примерно на миллиметр, а на левом вообще не втягивается.
Kostya86 писал(а):крутится с трудом, специально поддомкрачивал и снимал правое рабочее колесо, крутится легко, проверял как на рабочем колесе ведёт себя поршень после нажатия на педаль, дак вот на рабочем он немного втягивается назад, примерно на миллиметр, а на левом вообще не втягивается.
Может поршень поменять? Если уверены в том, что суппорт рабочий.
Kostya86
дык в том то и дело, что не уверен, поршень тоже нормальный, было небольшое пятно корозии, но не критично.... грешу на возвратную пружину, но не уверен до конца...
поменяй её, если суппорт не бренчит жалко выбрасывать, вполне возможно до тебя кто то просто вдавил, или забил поршень, не вкручивая его. о результатах отпишись.
артем81
Автомобиль: nissan maxima 2003 г.в АККП
Сообщение артем81 »
Обратите внимание на положение поршня на нем есть 2 направляющих выступа которые вставляются в углубления в колодках если с одной стороны стоит как надо т.е выступы в углублениях, а с другой стороны мимо них стоят- то получиться, что с одной стороны будет клин, из своего опыта.
Просто при замене колодок народ тупо вкручивает поршень и не смотрит на то как он вставляется в колодки!
Всем удачи.
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
Перед этой А33, была А32 такая же была фигня.Сразу чистил поршенек ибо порвалось резиновое кольцо, потом поменял поршень - не помогло.Плюнул и заказал два суппорта в сборе и все заработало как надо. =D> Да еще до того приклинивал ручник и только зимой оказалось,что протерся трос ручника вода замерзала и все держала.Пришлось менять тросики.
