Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
Помогите пожалуйста советом,машина дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов,и не набирает больше 140...что может быть,и как исправить?
Re: Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
по подробнее, как заводится, как набирает скорость и т.д.Влад036 писал(а):машина дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов,и не набирает больше 140...
-диагностику сделать, ошибки если есть написать.
обратить внимание:
-на бензонасос и его фильтр
-свечи
-на МАФ
ЗЫ. есть варианты и по причине сцепления.
Бензонасос впорядке,свечи тоже,маф вроде как тоже.Недавно мыл дроссельную заслонку,потом подшипник дифференциала менял и ремни грм и гура,вот думаю может ли быть что после промывки дз машина так себя ведёт
прочитай, про бензонасос, регулятор давления топлива и обратный клапан, так же придется проверитьВлад036 писал(а):Бензонасос впорядке,свечи тоже,маф ...... и ремни грм
-на основании чего пишешь, что они в прорядке, если проверял, то пиши, что проверял и делал, для устранения трабла.
-ремней грм - нет на твоем двигателе.
-ДЗ, как промывал, снимал или на месте
В очередной раз про бензонасос
Бензонасос
извиняюсь,ремни генератора и гура
ДЗ снимал
ДЗ снимал
Может ли такое быть из за того что не обучена дз?
на А32 ДЗ не обучают, моют и выставляют минимальный зазор, дальше обнуляют, включая и выключая зажигание, или она сама обнулится в процессе эксплуатации.Влад036 писал(а):Может ли такое быть из за того что не обучена дз?
как вариант на оборотах выше 3000, начинает работать клапан ЕГР и клапан мощности.
8.19 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - общая информация, проверка состояния и замена компонентов
8.17 Система управления функционированием клапаном мощности
Ещё заметил что стала кушать бенз,замерил-около 20 по городу
может ли такое быть из за того что не неснятый клапан побрызгали вдшкой?
не не может, а дергаться ещё может, из за неисправного клапана регулятора давления топлива.
как его проверить?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9Влад036 писал(а):как его проверить?
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
Всё выше перечисленное впорядке...проверяли методом замены
Уже незнаю что делать,расстроился очень(((
Ещё сегодня обратил внимание что на холостых обороты прыгают,не сильно,но стрелка перемещается от примерно от 650 до 660
Помогите пожалуйста советом...на сервисах был,никто незнает,руками разводят...диагностика ошибок не показывает
- павел сергеевич
А ты как насос проверял снимал его? и вообще открывал крышку бака ту которая насос прячет? Просто поменяй памперс на насосе или как он там называется короче грубый фильтр. У меня точно такая же была фигня не мог выше 3.5, 4тыс. Выжать и соответственно не разгонялась. Поменял этот фильтр и норм. Удачи
- esl
При расходе 20 литров мысль должна быть одна-маф.Попробуй подкинуть заведомо исправный.
