У кого стоит радиатор кондиционера Нессенс?
odison
Сообщение odison »
Уважаемый форумчани, есть вопрос к тем у кого стоит радиатор кондиционера фирмы Нессенс (точнее даже вопрос к тем кто его ставил): все в радиаторе кондиционера нессенсе хорошо, а вот только отводная трубка в испаритель имеет другой посадочный вход в испаритель...у нессенса он широкий, круглой формы с внешней резьбой, а вот на родном радиаторе кондиционера ниссана простая металл. трубка небольшого диаметра с резинкой по середине, т.е. она просто втыкается в испаритель и все, вот у нессенса никак не могу понять как это шайбу большого диаметра с внешней резьбой засунусть в небольшое отверстие испарителя (все сервисмены голову сломали)....может, кто, что подскажет?
Re: У кого стоит радиатор кондиционера Нессенс?
я столкнулся с этим на 32-й. конденсер ниссенс сделан по аналогии с ранней версией родного - там была до осушителя еще переходная трубка. для 32-й в экзисте ее можно найти на картинке. для 33-й не знаю, но скорее всего осушители одинаковы и та трубочка должна подойти.
odison
Сообщение odison »
allert писал(а):я столкнулся с этим на 32-й. конденсер ниссенс сделан по аналогии с ранней версией родного - там была до осушителя еще переходная трубка. для 32-й в экзисте ее можно найти на картинке. для 33-й не знаю, но скорее всего осушители одинаковы и та трубочка должна подойти.
Вот переходной то трубки не было...если будет время скинешь ссылочку на картинку...буду признателен:)
Я поставил недавно. Переваривали трубку высокого давления, заменяли штуцер. Т.к. на радиаторе ниссенс осушитель стоит с другой стороны и вварен в него, а родной осушитель идет отдельно.
вроде тут... 92446. на картинках более поздних годов ее уже нет. но там срок поставки был около месяца, и это 4 года назад - а сейчас и не знаю. наверное проще переварить штуцер.
Последний раз редактировалось allert 13 авг 2010 13:05, всего редактировалось 1 раз.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Три года назад ставил-всё было чётко,может что-то изменилось со временем...На радиаторе осушителя нет.
соединение с компрессором.
соединение с осушителем(такой же штуцер,но поменьше размером)
Вот как у меня получилось:
rulik
Сообщение rulik »
А что за перемычка на первом фото?
rulik писал(а):А что за перемычка на первом фото?
Откуда ж мне знать :-) Узкоглазые зачем-то замутили.
odison
Сообщение odison »
Никак не могу понять что и как...вот на рисунке обозначил цифрой 1 посадочное место радиатора нессенс для втыкание так сказать в осушитель...а цифрой 2 сам осушитель родной ниссановский...может кто знает и легче купить сам осушитель, который бы походил для радиатора нессенс...а то как то 16 000 рублей отдавать не охота...горю ребята....
odison
Сообщение odison »
Форумчане, какие есть варианты радиатора кондиционера кроме оригинала и нессенс (б/у я не беру в расчет)?
rulik
Сообщение rulik »
Hella
odison
Сообщение odison »
rulik писал(а):Hella
а случайно не помнишь артикул данного агрегата?
rulik
Сообщение rulik »
Вынужден извиниться, сейчас порылся в каталоге, а для А33 конденсеров нету у Хеллы. На А32 есть, потому и брякнул. Сорри.
rulik писал(а):Вынужден извиниться, сейчас порылся в каталоге, а для А33 конденсеров нету у Хеллы. На А32 есть, потому и брякнул. Сорри.
а они не одинаковы ли? в каталогах часто неоригинал указан от балды. недавно столкнулся с этим в случае с основным радиатором hella.
