какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
- serega infiniti i30
- Автомобиль: infiniti i30 1999 3л акпп
Ребят кто в курсе какие свечи (марки.их номер) можно ставить. кроме оригинальных pfr6g-11
ПРОСТО В ПОИСКЕ поискал конкретного ничего нет,если есть у кого то опыт .кто что ставил.отпишитесь с названием марки и номером!!!!!!!!
прочитал про bkr 6 вроде у них зазор маловат,да и машина с катализатором у меня,говорят от хонды точь в точь подходят,но ни номера их ничего...
Вообщем кажется так ,что тема не плохая и если будут ответы.то у людей будет право выбора..........а то бытует мнение ,что платина не совсем уж так долго и ходит.......и нет смысла переплачивать!!!!!!!!!!!!
Re: какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
маркировка свечи НЕ ЗАВИСИТ от марки машины, (свечей "для хонды" не бывает). набор двигателей, где свеча может применяться и с каким зазором - обычно производитель в каталогах пишет...
з.ы что касается "платины"- причин применять вместо них обычные - нет, кроме финансовых
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
Стоят BKR-5E поставил ради интереса, на форуме писали что без проблем ,так и есть, ни тяга не расход не изменились. До этого стояли PFR 6G.
Re: Какие свечи можно ставить кроме pfr6g -11
так том и то и дело, что разницы если нет, зачем переплачивать????????
- Eric_Lindros
- Автомобиль: Maxx-QX, 2002 г.в., З,0 л, МКПП
а чего, обычные свечи по 120 руб не устраивают? Двигло монопенисно работает что с платиновыми, что с обычными.
я купил Макса в 2008 г., поменял свечи через пару тройку месяцев, стояли платиновые, проехав 17 тыщ на обычных решил поменять их (вроде как по паспорту они ходят 15 тыщ.км, не получилось, поскольку новые свечи по катлогу не те подобрали, машина будто ехала на 2-х горшках (при этом они все исправно работали)), старые то я выкинул, пришлось поставить платиновые обратно, езжу на них, в габажнике при этом валяются правильные новые Ниссановские. Отличия нет...
если можно пишите номера и марки если помните.кто что ставил,не только мне, но и другим будет полезно
- СергейИзКоврова
Поставил в октябре обычные свечи (за 120 р.), выбирал по Вин-коду, на сегодняшний момент стоят они же, пробег составил 25 000 км. Работали и на 92-м и на 95-м. Собираюсь все-таки заменить, на всякий случай, на такие же.
ЕКХ - чАЙНИКИ - в сторону!
- свечи платина и иридий имеют меньшее внутреннее сопротивление, по сравнению с обычными свечами, поэтому имеют зазор 11 мм, большая искра обеспечивает лучшее сгорание топлива и масла, в результате катализатор меньше засоряется и дольше живет.
- на арабах нет ката, поэтому ставят простые свечи, но зазор у них 0.8 мм стандартный тип BKR 5E, горячий BKR 6E холодный BKR 7E
если катализатор стоит, то ставить pfr6g -11 или аналоги, если ката нет или вырезан, то любые свечи, но зазор на простых свечах должен быть 0.8-0.9, иначе катушки в скором времени пробъет.
- Егор_Екб
Сейчас езжу на свечах от Арабской Максимы. Работают без нареканий. Расход топлива правильный. До этого стояла платина. Разницы в эксплатации никакой на заметил... пока морозов не было
Планирую ставить новую платину только чтобы забыть о проблеме холодного запуска и залитых свечах в мороз. Поэтому вкручивать их буду к наступлению зимы. Пока буду ездить на Арабских.
а в инфинити есть катализатор???(я думаю есть).то есть можно поставить bkr6e или bkr7e????????
катализатор есть ставь платину, ведь написано выше, плюс у тебя четыре лямбды, вырезать будет каты накладно.serega infiniti i30 писал(а):а в инфинити есть катализатор???(я думаю есть)
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1998г., VQ20DE, MКПП
Я раз в год меняю BKR6E-11. Разницы не заметил, кроме цены. )
Maxima QX, A32, 1998г., VQ20DE, МКПП
- vasilius
Тах же написал в чём разница...на обычных свечках надо постоянно проверять зазор, если он уйдёт, то незаметно сдохнет катушка, а может и не одна. Я сначала покупал обычные свечи, менял их раз в 10 000 км, ну не ходят они долго на газе, потом сделал простые подсчёты трудозатрат на замену, стоимость свечей и получилось, что платина-то выходит дешевле на длительном периоде. Если годовой пробег составляет 10 тыщ км, то это одно, а когда пробег 50 тыщ, то как-то напрягает раз в 2-3 месяца менять свечи. В общем для себя решил, что только платина или иридий.
- Olegarh1
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 VQ3.0DE АКПП
В марте 2008 поставил DENSO VK16, три года всё ровно, пробег за это время - 50 тыс.
Через 6-7 тысяч масло менять, тогда и поменяю... с катализатором бы только вот разобраться.
