Соломатин Сергей
Сообщения: 766 Зарегистрирован: 24 янв 2005 08:45
Сообщение
Соломатин Сергей » 01 фев 2005 14:17
Привет всем. Такая проблема. Стою на перекрестке в режиме D и ощутил удары (бум-бум), такое ощущение как-будто это в коробке, при этом стрелка тахометра начинает плавать.
Fakir
Сообщения: 356 Зарегистрирован: 01 сен 2004 10:31
Сообщение
Fakir » 01 фев 2005 14:22
У меня такое было из за разрушеных изоляторов у свечей. пробивало высокое напряжение, а удары - это "вздрагивание" двигателя. Попробуй поставить машину на ручник, включить D и открыть капот, если движок будет вздрагивать - значит беда примерно такая же.
Vpav
Сообщения: 623 Зарегистрирован: 29 дек 2004 07:35
Сообщение
Vpav » 01 фев 2005 15:06
Ага, только не забудь колодки под колеса. Ручник очень ненадежная штука, т.к. им пользуются многие 1-2 раза в жизни.
Victor
Бармаглот
Сообщения: 3557 Зарегистрирован: 29 июл 2004 14:27
Сообщение
Бармаглот » 01 фев 2005 16:13
Может двигатель об защиту биться к примеру, было такое... При перебоях в зажигании - то есть первым делом свечи смотри!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Соломатин Сергей
Сообщение
Соломатин Сергей » 01 фев 2005 17:24
свечи меняли, клапан холостого хода промывали, диагностика на комп. в сервисе не чего не показывает
Соломатин Сергей
Сообщение
Соломатин Сергей » 01 фев 2005 17:25
а еще иногда при заводе двигатель как-будто подтраивает а потом даж газку и вроде нечего
Бармаглот
Сообщение
Бармаглот » 01 фев 2005 17:28
Если машина подтраивает сразу после холодного старта - 99 процентов что свечи уже подубиты нашим офигенным бензином!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломатин Сергей
Сообщение
Соломатин Сергей » 01 фев 2005 17:35
какие порекомендуешь, а то на эти я проездил 5 000 т.км
Бармаглот
Сообщение
Бармаглот » 01 фев 2005 18:18
Свечи не причем. Рекомендую только оригинал
http://www.clubmaxima.ru/index.php?sparkplugs.htm
Просто или заправку смени, или не заправляйся на случайных если в своей уверен.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Сообщения: 3256 Зарегистрирован: 29 июл 2004 09:28
Сообщение
Stasmaxima » 01 фев 2005 23:15
а если на нейтраль поставить???
думаю если бум бум пройдёт тогда точно акпп
Сообщения: 2428 Зарегистрирован: 20 янв 2005 11:03
Автомобиль: меня возют...
Сообщение
Андрей С. » 02 фев 2005 08:18
Я вот всегда ручник дёргаю. Если ставить на "P" при уклоне, потом невозможно снять.
Fakir
Сообщение
Fakir » 02 фев 2005 08:19
А я на него наступаю
Сообщение
Андрей С. » 02 фев 2005 08:22
Ну вы же поняли что я хотел сказать....
Соломатин Сергей
Сообщение
Соломатин Сергей » 02 фев 2005 08:45
в режиме N бум-бум нет, на сервисе (ГЕМА) делал диагностику коробки - дефектов не обнаружили
Бармаглот
Сообщение
Бармаглот » 02 фев 2005 09:31
Я тебе еще раз говорю - было 1 в 1.... Двигатель подколбашивает немного и он поддоном об защиту бъется!!! Посмотри какой у тебя зазаор между поддоном и защитой... Наверняка зимой в колее вплотную подогнул...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
