Двигатель не тянет. Nissan Maxima J30
Здравствуйте, максимоводы! У меня J30 1991 г. в. 3 л, автомат. Проблема такая: при полностью нажатой педали газа, двигатель отказывается разгонять машину. Автомат, как и положено, переключается вниз на одну или две передачи, обороты подскакивают, но дальше не растут.
При этом в половину педали машина едет как и раньше: легко разгоняется до 160 и даже больше.
В сервисе мне ничего вразумительного сказать не смогли... Помогите!
- biker
MustDie, Проверь датчик дросельной заслонки, осмотри чем связана коробка с тросиком педали газа, проверь эти узлы и конечно же съезди на прочистку форсунок, от нашего бензика они быстро засераются, когда форсунки чистые будут потянет раза вдва втри сильнеее!!!
Форсунки чистил, две даже заменил. После этого прошел не более 5 тыс. км. Вряд ли это форсунки. Топливный и воздушный фильтры поменял сразу, как началась эта песня.
Датчик заслонки не смотрел, бензонасос тоже. Ближайшее время гляну. Всем спасибо!!!
Biker, что-то я не понял на счет связи коробки и троса педали газа. У меня трос вращает только дроссель и с коробой ни чем не связан. Если только через датчик этой самой заслонки. Повторюсь, кик-даун работает как положено.
- Бармаглот
- Администрация клуба
MustDie,
99% - -датчик положения заслонки!!!
А коробке на J30 стоит с электронным управлением и тросик газа никак с ней не связан. Попробуй просто снять разъем с ДПДЗ и прокатиться - ехать будет похуже но эффект пропадет - тогда станет однозначно понятно...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- Poker
- Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Один из вариантов - плохо работающая система выпуска...
Наведу пример... после того как прогорел катализатор и был вибит из своего корпуса владелец набил освободившееся пространство металическими мочалочками для мытья посуды в качестве пламегасителя ... Поначалу всё было супер , но по истечению некоторого времени машина больше 140 км/час НЕЕХАЛА, жми-не-жми... .
После ПОЛНОЙ ПЕРЕБОРКИ МОТОРА и всего обвеса, включая электрику - причина была необнаружена...
Вобщем розколупали выхлопную соистему - все мочалочки сбитые в гудрон сидят в ЗАДНЕМ_ПРОХОДЕ... . Машинка - поехала...
Так, что проверь ВЫХЛОП (как вариант).
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
