электрокорректор в фары DEPO
Den777
Автомобиль: А-32 3.0 МТ
Сообщение Den777 »
Можно ли поставить в Деповские фары ("хрустальные") вместо механического электрический корректор фар от старых оригинальных фар???
oleg custom
Re: электрокорректор в фары DEPO
Сообщение oleg custom »
Да
rfedor2
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2002 3-литра АКПП кузов А33 черный
Re: электрокорректор в Деповские фары???
Сообщение rfedor2 »
а можно вопрос как? :)
пишите жизнь на чистовик! Переписывать некогда!
_________________________________________
запчасти из США и Европы
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение ArtemB »
я ставил, колхоздить нужно
но эт бред, поставлю оригинал на днях и ровно всё будет.
депо качество г0вно, и кривые
rfedor2
Сообщение rfedor2 »
ArtemB писал(а): депо качество г0вно, и кривые
ну не знаю у меня депо светят лучше родных
ArtemB
Сообщение ArtemB »
а я ничего не сказал про то как они светят)
cyborr
Автомобиль: Nissan Maхima 2.0 МКПП 1997 г.в. рестайлинг
Сообщение cyborr »
Меня тоже эта тема жутко интересует! Ввиду того, что в меня въехали недавно и дишили родных фар, моторчики остались, а отказывать от корректора не хочу.
Подскажите какой неоригинал тогда можно использовать для этой цели?
И ещё вопрос мне предложили родные фары, но БЕЗ корректора, на них есть крепления как я понял для моторов, можно ли вынув болт ручной регулировки прикрутить на его место мотор
"родных", то бишь оригинальных без корректора не бывает.... а так.. сделать можно все, но только если сильно развита способность Кулибина..... :D Брать неоргинал можно, но только если эксплуатируешь авто в городских условиях... За городом неоригинал - полное г....
Nikolay_
Автомобиль: WRX/STI vf37 - на больничном. Matrix. Nissan Maxima A32 3.0 LSD MT. Almera '05
Сообщение Nikolay_ »
Так кто-то ставил уже или нет? У меня крепления на родных "поломатые" а внутренности живые. На трассе, даже после настройки на Nissan центре, Depo лупят ксеноном по глазам встречные авто... Мне конечно пох... но с другой стороны, неправильно это.....
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
cyborr
Сообщение cyborr »
значит если уж заморачиваться по этой теме, тогда надо брать цефирные фары менять в них отражатель, чтоб светили по европейски, и приделывать к ним корректор.
Nikolay_
cyborr писал(а):значит если уж заморачиваться по этой теме, тогда надо брать цефирные фары менять в них отражатель, чтоб светили по европейски, и приделывать к ним корректор.
Так это ж еще веселее)))))))))))
OUTLАW ENGINES
STАY TUNED
Сообщение 1307 »
поставил корректор от родных фар вот на такие фары http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... INDXX%3AIT
светят хреново, но я вставил линзы, потому пофик :) ..
покулибинить пришлось знатно ... фотоотчёт готовил, осталось собрать всё это в кучу :) .. скоро выложу ...
Ростик
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1997, 3.0, MKПП.
Сообщение Ростик »
После осмотра Depo-ской фары, я так понял чтобы установить электрокоректор вместо болта нужно полностю вскрыть фару. Но судя по качству исполнения фары, есть сомнения что после вскрытия она будт работать.
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Сообщение Flagman »
Анатолий Васильев писал(а):"родных", то бишь оригинальных без корректора не бывает....
На арабках даже в самой кучерявой комплектации GV(кожа, люк) корректоров нет.
ArtemB
Сообщение ArtemB »
поверьте мне на слово! я ставил себе в депо корректор, это всё колхоз и уйня полная. извращение!
проще найти бу фары.
