заводится и глохнет А33
здраствуйте,
поможыте советом, а то хз что делать..
максима 2001, 3л, АКП,
ехал- ехал... заглохла... просто на ровном месте..
заводится, обороты на 1300 гдето и тутже глохнет.
педаль газа держиш - работает и даже ездит..
что смотреть? куда бежать?
зарание спасибо
PS ошибок в мозгах - нет
зарание спасибо
- армик
Re: заводится и глохнет А33
Проверь MAF/
под капотом смотрел - никакой воздушный шланг не соскочил, не порвался? Если нет - дело возможно в КХХ, что печально - может мозги накрыть там прокладочка хитрая.
- Базил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
По любому MAF, у друга две недели назад такая же беда случилась. На форуме этот вопрос обсуждался, благодаря чему он благополучно до дома добрался.
- Серега-А33
100% это маф,в простонародье расходомер,уже два раза его менял,чтобы доехать до дома или до магаза за новым нужно скинуть разьем с датчика,машина худо бедно но доедет
- армик
А ты ставил б/у или каждый раз новый? Если не сложно, то напиши пожалуйста цены и на те и на те.Серега-А33 писал(а):100% это маф,в простонародье расходомер,уже два раза его менял,чтобы доехать до дома или до магаза за новым нужно скинуть разьем с датчика,машина худо бедно но доедет
- Лабус
МАФ однозначно!
casperdaf писал(а):здраствуйте,
поможыте советом, а то хз что делать..PS ошибок в мозгах - нет
разъём КХХ посмотри и сам КХХ на наличие потеков антифриза, он диагностикой не определяется.allert писал(а):под капотом смотрел - никакой воздушный шланг не соскочил, не порвался? Если нет - дело возможно в КХХ, что печально - может мозги накрыть там прокладочка хитрая.
в последнее время антифриз на одном уровне? отключи разъём КХХ, если работа двигателя не изменится подключать обратно не надо.
спасибо други!
Вобщем снял я КХХ и ОXУel
накрылся он, обмотка 1 ом. естесно мозги тоже.
12 тыщ клапан стоит - кашмар просто.
ну ладно это починим.
тут читал что лямбда как следствие умирает... или катализатор...
у меня какраз ошибки вскакивали банк 1 и банк 2
Расход в городе 30 литров 92го на 100 км
лямбды менять? или катализ высверливать? или и то и другое?
там говна (похожего на солидол) в впускном коллекторе (пластиковом) ваще слой 2-3 милиметра,
чем его выковырять оттуда? мож побрызгать чем? и тряпочкой, пластиковый впускной коллектор снимать? если да то там пипец - пол мотора разобрать надо...
не факт пока, потом, когда починишь - поезди на хорошем бензине, может все и наладится.лямбды менять? или катализ высверливать? или и то и другое?
Это скорее от системы EGR (рециркуляция газов) - маслецо подъедаем? тогда забей, оно все равно нарастет, особо никому не мешает.чем его выковырять оттуда? мож побрызгать чем? и тряпочкой, пластиковый впускной коллектор снимать? если да то там пипец - пол мотора разобрать надо...
да, есть немного, 1 литр на 5 тыщ кмallert писал(а):Это скорее от системы EGR (рециркуляция газов) - маслецо подъедаем?
- Лабус
Какой объём движка? У меня 3л. где то тоже 1 литр на 5 тыщ. Для этого движка и года я считаю это нормально!casperdaf писал(а):да, есть немного, 1 литр на 5 тыщ кмallert писал(а):Это скорее от системы EGR (рециркуляция газов) - маслецо подъедаем?
- Автомобиль: nissan maxima 2002 2988куб автомат
друзья такая тема заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону все впорядке обороты держит и едит как надо!!! что это ? и что такое маф?
maf - датчик массового расхода воздуха, у тя если незаводится без педали - всёравно чтото неработает. начни с мафаBardak-2 писал(а):друзья такая тема заводится и глохнет а если заведу и легонько газик трону все впорядке обороты держит и едит как надо!!! что это ? и что такое маф?
- армик
Нормальная машина не должна подъедать масла!!! Тем более такого года, вы же не участвуете на гонках, где постоянная повышенная нагрузка на двигатель.Лабус писал(а):Какой объём движка? У меня 3л. где то тоже 1 литр на 5 тыщ. Для этого движка и года я считаю это нормально!casperdaf писал(а):
