нет искры NISSAN MAXIMA J30
kudik.andrei
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 1992 , J30 , механика
Сообщение kudik.andrei »
Всем привет ! у меня MAXIMA 92г.в. однажы утром не завелась , проверил искру--- есть , оттащил её на СТО выяснили ,что ослаб ремень ГРМ и перескочил на несколько зубьев . Поставили новй ремень ,выставили метки , не завелась , нет искры(внезапно пропала) ,проверили все предохранители . При замене ремня снимали трамблёр , может в нем причина , насколько я знаю в нутри трамблёра стоят датчики , которые посылают имульсы на блок упраления .
Подскажите как всё правильно проверить !!! Да и ещё сегодня обратили внимание на то что перестала загораться лампочка CHEAK при включении зажигания
Re: нет искры
Проверь все разъемы. Наверняка что-то не поставили. Это их простого.
Из более сложного анализа, это проверка импульсов с датчиков распределителя, проверка импульсов с силового транзистора и конечно работоспособность всех деталей системы зажигания.
Непонятно, как смогли определить, что ремень ослаб так, что проскочил на несколько меток. Это чревато ремонтом головок.
метки по ремню и шкивам или шкивы и метки на двигателе? Если по первому варианту, то ошибиться сложно. По второму варианту не ошибиться чудо.
Качай мануал с нашего сайта. В разделе EF&ES подробно описано, как проверить. Там же есть готовые алгоритмы поиска неисправности, когда нет искры.
kudik.andrei
Re: нет искры
плюс ко всему перестала загораться лампочка "cheak" при включении зажигания , или питание на блок управления пропало или блок умер , но сам по себе блок тоже умереть не может
Re: нет искры
Диагностику сделать надо. Может что-то понятнее станет.
kudik.andrei
Re: нет искры
Подскажите где взять схему подключения блока управления от моей maxima 1992г.в.
oleg custom
Re: нет искры
Сообщение oleg custom »
Ну всё же есть на сайте, внимательно смотрите http://www.clubmaxima.ru/index.php?manualdownload.htm
kudik.andrei
Re: нет искры
Спасибо , а разве 92г. и 94г. схемы включения блока управления одинаковы, мануал за 1994г. у меня есть . Бду сравнивать схемы , придётся с прибором полазить по проводке !!!!
oleg custom
Re: нет искры
Мануал один для VG30E с 89-94.
kudik.andrei
Re: нет искры
Всем спасибо !
waladej
Автомобиль: Nissan Maxima J30 1990г. VG30E МКПП
Re: Киевляне взывают о помощи!
Сообщение waladej »
добрыи вечер а у меня вооьще искры нет хотя она проскакивает после окончания закачки насоса
waladej
искра ушла!!!j 30
Сообщение waladej »
искры нет вообще не на свечах не на катушке
крутиш стартер нечего но после остоновки когда насос давление создаст искра пробивает!
MadmaN
Re: искра ушла!!!j 30
Сообщение MadmaN »
акстись! насос тут ни при чем,смотри сначала бегунок потом таблетка.
профиль нормально заполняй....
waladej
Re: нет искры NISSAN MAXIMA J30
Сообщение waladej »
просто искра поевляется после насоса бегунок и крышку поставил новую.
таблетка это что?просто это перваю моя машина.
MadmaN
Сообщение MadmaN »
таблетка это такая штука с тремя проводами рядим с трамблером.еще катушку глянуть не мешало бы
