Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
Бытует мнение, что автомат 200 коней долго не выдерживает, выходит из строя, сам езжу на 33 максиме 2004 г.в. (взял недавно) и что-то как-то не охота попадать на новую коробку...
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
Как тапку жать. Но в общем случае ресурс АКПП максимы не дотягивает до остального, эт факт.Петр писал(а):Бытует мнение, что автомат 200 коней долго не выдерживает, выходит из строя, сам езжу на 33 максиме 2004 г.в. (взял недавно) и что-то как-то не охота попадать на новую коробку...
- Анатолий Васильев
Ресурс ВСЕХ автоматов крутится в районе 300 тыщ..
А кто-нибудь может подсказать, как на ранней стадии определить что автомат начинает подыхать ?
- vasilius
На пробеге 200 тыщ - накрылся - срезало планетарки+большой износ фрикционов. Но я думаю, что пробег был не 200 тыщ, а слегка побольше.
- rusauto
- Автомобиль: Mazda 6 New SDN Black Mica '10 2.0AT (147) / Nissan Maxima QX A33 2005 (рестайл) 2.0 (140), акпп
думаю нада меньше париться по этому поводу
Люби свой автомобиль и он ответит взаимностью. Но без фанатизма.
- армик
Как говорится - " с дури можно и х... сломать.
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
+многоармик писал(а):Как говорится - " с дури можно и х... сломать.
- Автомобиль: Toyota Corona 1995 3S-FE AT
Народ, а кто на А33 3.0 АТ нарывался на ремонт автомата - поделитесь опытом:
- на каком пробеге?
- как ремонтировали (ремонт, замена)?
- где?
- почем?
Спасибо!
- на каком пробеге?
- где?
- почем?
Спасибо!
- -=p@m=-
а автоматы на 2 литровых и 3л одинаковые?
Япона Мать
- Автомобиль: Maxima QX, CA33, 3.0 л, 2002 г., Моск. обл. Истра
у меня 255 т.км ( есть толчек между 1 и 2 не сильный, и не всегда) х.з. еще сколько проходит
- Sasha
Я думаю если не жаться и менять масло каждые 50т.км с промывкой поддона и фильтра,ну и не ломиться со сфетофора то автомат отходит нормально т.к дохрена праворулек 80-х годов с родными автоматами
Со старых тойот да, полностью рабочий автомат знакомый за 5000р продать не смог, выкинул. На цефиро/максима ценник на б/у автоматы, стартеры, генераторы не зря такой, все от высочайшей надежностиSasha писал(а):т.к дохрена праворулек 80-х годов с родными автоматами
Знакомый на тойоте 90-х годов с автоматом дрифтует, участвует в соревнованиях на 402м. Притом, что и мощность уже не штатная 280л.с., а за счет большего давления наддува и закиси более 400л.с. Автомат при этом живее всех живых. На максиме я бы так делать не советовал.Sasha писал(а):и не ломиться со сфетофора
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
У трешек как мне кажется автомат дольше ходит, не надо двигатель так крутить как на двух литрах, чтоб нормально передвигаться в потоке. ИМХО
