замена гофры в системе выпуска
deepinside
Автомобиль: nissan maxima'98
Сообщение deepinside »
каким образом заменить гофру в системы выпуска? быть может есть подробное руководство с картинками? очень нужно - срочно. не представляю как подлезть и что делать. :roll:
nissan maxima 2.0 1998 32й кузов
Flagman
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 3.0 АКПП и A33 3.0 АКПП
Re: замена гофры в системе выпуска
Сообщение Flagman »
Гофру вырезают болгаркой и вваривают новую.
oleg custom
Сообщение oleg custom »
+1
deepinside писал(а):каким образом заменить гофру в системы выпуска? быть может есть подробное руководство с картинками? очень нужно - срочно. не представляю как подлезть и что делать. :roll:
Доступ к гофре есть, единственно не надо варить встык - подбираются кольца (или трубу такого-же диаметра прорезают вдоль , чтобы влезла внутрь и потом уже на получившиеся переходники сажается гофра, а то прогорит в момент если встык. Контор, которые это толком делают полно - делов на полчаса, мне все делали по месту, и гофры подходящие тоже у них есть, диаметр и длина более-менее стандартные у нас.
igrok65
Автомобиль: А32,МКПП,95
Сообщение igrok65 »
скажите плиз размеры гофры.а то езжу как на тракторе :(
rulik
Сообщение rulik »
Себе ставил 55 в диаметре и 280 длины. Но лучше заехать предварительно к сварщикам, пусть сами замеряють. Возможно там уже не родная.
igrok65
Сообщение igrok65 »
Спасибо большое) :D
Василич
Сообщение Василич »
Себе ставил 55х300 мм, не вздумай ставить наше г....но!
rulik
Сообщение rulik »
Забыл сказать сразу.
Старайся купить гофру по-жёще. Тогда не так будет раскачиваться выхлопной тракт. Себе поставил мягкую - доставало до корпуса в левом повороте, пришлось гнуть кронштейн выхлопной трубы, который лупил по кузову.
igrok65
Сообщение igrok65 »
Василич писал(а):Себе ставил 55х300 мм, не вздумай ставить наше г....но!
премерная стоимость не русс. гомна? :?
igrok65
Сообщение igrok65 »
и примерная стоимость работы?? ))
Василич
Сообщение Василич »
За гофру отдал 1150 руб., по-моему Бильштайн уже не помню, сделали без денег свои ребята, а так у нас стоит 1,5-2 тыс. Полностью снимали вып. коллектор, заодно и кольца уплотнительные поменял. Мое мнение такое: лучше снять, чем по месту вваривать.
rulik
Сообщение rulik »
Василич писал(а): Полностью снимали вып. коллектор
А что, его можно снять, не опуская двигатель? Как пережили сию операцию шпильки?
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
Василич писал(а):За гофру отдал 1150 руб., по-моему Бильштайн уже не помню, сделали без денег свои ребята, а так у нас стоит 1,5-2 тыс. Полностью снимали вып. коллектор, заодно и кольца уплотнительные поменял. Мое мнение такое: лучше снять, чем по месту вваривать.
Вырезается на месте, ничего откручивать и снимать не надо. Вваривается в обратном порядке.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
Северянин
Сообщение Северянин »
Клубный сервис рулит! Стас варил самолично.Всё - ОК! Сами и гофру подберут.
