А стоит ли у кого газовая установка?
- Анатолий Васильев
Re: А стоит ли у кого газовая установка?
На img0052 мотор - снимаешь фишку и откручиваешь два винта под шестигранник - можно снять мотор (осторожно прокладки и пружина). Он шаговый поэтому обмотки мерить надо попарно. Какие контакты - не знаю, ибо не электрик. По поводу проверки мотора - найди человека. В принципе он такой же, как на наших десятках мотор от КХХ. Под мотором плунжер - стакан такой с дырочками. Его аккуратно вытащить, протереть и чуток смазать маслом, чтоб ходил нормально, без перекосов. Естественно запоминать как все стояло, ибо сборка в обратном порядке. Та штука, на которой мотор стоит называется распределитель. На него идет шланг от редуктора. Если этот шланг снять - то увидишь на входе сеточку - как правило на ней куча г... Надо выкрутить весь штуцер и промыть сетку. Откручивать аккуратно - ибо можно свернуть две шпильки, которыми редуктор крепится на пластину. Шпильки не вкручены - а посажены на сварку холодную. Ну и на 51 рисунке клапан - на нем находится фильтр бумажный. Там тоже пробка должна быть в котором стоит этот фильтр (у меня чуть иначе он выглядит). Но он там должен быть. Как правило он забивается графитом. Сам редуктор разбирать и чистить нет смысла, ибо разбирается довольно гиморно - но там кроме мембраны ничего не ломается. Лучше его работу проверить прибором - газовщики знают, принцип работы такой же как и на итальянских. Ну вообще-то надо слушать - включаются ли сами клапана - т.е. открывают ли газ на вход в редуктор. Еще - проверить предохранители - у меня они стоят под рулевой колонкой - на проводах вставки - в принципе могут и они (как-то был глюк, когда датчик температурный задевал за массу).
не щелчки есть все открывает ...ведь даже холостые есть прост давишь газ а ему будто не хватает этого газа =(( 2000 оборотов и не выше . контакты я сегодня смотрел клеммы скидывал не помогает.
Последний раз редактировалось igrok65 04 сен 2009 08:10, всего редактировалось 1 раз.
- Анатолий Васильев
А... так она работает? просто не хватает газа? У меня обороты не поднимались выше 2500 когда газ заканчивался. тогда чисти фильтр и распределитель или смотри редуктор...
пасибо) как будет время сраз займусь ) а пока эх 95 лью как я отвык от этого)
Анатолий Васильев =) спасибо большое хорошо что есть такие люди как вы которые помогут в трудную минуту =) Всё не знаю ,что там было, но машина снова поехала без моего вмешательства но терь мало ли что не буд впадать в панику по поводу газа )) т.к оч много узнал )) С утра откатался на бензине а потом думаю щелкну на газ и о чудо всё заработало как будто не че и не было =)
- Анатолий Васильев
Не за что, поеду в Лугу по весне - готов принять благодарность в жидком эквиваленте...
не вопрос =))) тольк напиши заранее когда соберешься =)) гг я те ещё запчастей закажу =))
- DuQ3r
Привет всем! Установил себе ГБО 4 поколения компании Tomasetto.
Всё работает как часики! Тяга практически такая же как на бензине. Радуюсь жизни. Можно теперь без особых растрат быстро ездить.
- Georg V
Не поменяю бензин на газ - НИКОГДА!
- esl
Ага,ага...DuQ3r писал(а):Привет всем! Установил себе ГБО 4 поколения компании Tomasetto.
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
А расскажи, где ставил?Какой балон брал и какого объема?И главное во сколько тебе это встало?DuQ3r писал(а):Привет всем! Установил себе ГБО 4 поколения компании Tomasetto.
- vasilius
Даа...без затрат быстро ездить не получится, я только на учёт поствил, мне сразу штрафы полетели по почте.
Извините за ОФФ, не сдержался
- URAGAN
а что так категорично ведь газ увеличивает рессурс масла а соответствено имотора,нет копоти и отложенийGeorg V писал(а):Не поменяю бензин на газ - НИКОГДА!
- URAGAN
сколько обошлась установка.слышал что гдето 50DuQ3r писал(а):Привет всем! Установил себе ГБО 4 поколения компании Tomasetto.
- odison
сегодня звонил в одну контору...обещали под ключ поставить вместе с балоном 60 литров за 36000 р. ГБО 4 lovavto (Италия), гарантию дают 3 года или 120 тыс км....вообщем как проведу операцию, то отпишусь насколько хорошо сделаноURAGAN писал(а):сколько обошлась установка.слышал что гдето 50DuQ3r писал(а):Привет всем! Установил себе ГБО 4 поколения компании Tomasetto.
