С чего начать ремонт ABS?
maxim_2000
Автомобиль: A32
Сообщение maxim_2000 »
не работает АБС
лампа на приборной доске не горит (может перегорела?)
механически вроде все цело
кто подскажет с чего начать поиск неисправности?
Re: С чего начать ремонт ABS?
Так лампа не горит или сама система не работает? Есть отдача в педаль при резком торможении? А ошибка?
Начни с предохранителей.
Коляныч
Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Сообщение Коляныч »
maxim_2000 писал(а):не работает АБС
А раньше работала?
Может абс то и нет.
Для начала сделай диагностику, проверь коды неисправности, а что комп напишет с того и пляши.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
maxim_2000
Автомобиль: A32
как тачку взял, так и не видел работающую АБС
тормозит обычным способом (как без АБС)
лампа вообще не горит, и не моргает, даже при заводке
все блоки на месте, и движок и контроллер АБС под рулем слева, и датчики в порядке
диагностику не делал, 6 тонн жалко, да думаю она не поможет
вот решил собрать сам приблуду, тока пока запарки с тактовым генератором на 9600
думал мож хотябы откинуть разъем с контроллера АБС, замерить идет ли на него вообще 12 В
предохранители все целые
есть подозрение что провода сгнили
Юрич
Сообщение Юрич »
maxim_2000 писал(а):как тачку взял, так и не видел работающую АБС
Давай для начала вин автомобиля, а то не все понимают, что такое ABS.
И с каких пор диагностика стала стоить 6? Это где, в солнечной Австралии?
Gollandec
Автомобиль: Maxima QX 2002 3.0 V6 MKПП Black
Сообщение Gollandec »
А зачем она нужна?
Speed is life ..
maxim_2000
Автомобиль: A32
голандец, ты прикалываешься чтоли? :)
maxim_2000
Автомобиль: A32
ес-но под АБС понимают систему антиблокировки тормозов
вообще есть разные мнения, но я считаю что в зависимости от условия дорожного покрытия, АБС удлинняет или укорачивает тормозной путь, но самое главное что она делает, это не дает колесу заблокироваться при торможении, а значит не допустит заноса
кароче, кто знает как лезть в максимку, и что куеву тучу нуно открутить и снять, тот поймет, что особого желания лезть под седло и ремонтировать, нету
но общаясь на подобного рода форумах, можно узнать, мож кто сталкивался с такой проблемой, когда все работает, но не работает
Юрич
Сообщение Юрич »
maxim_2000 писал(а):ес-но под АБС понимают систему антиблокировки тормозов
Дорогой друг, повторяю еще раз, давай ВИН, ибо блок стоит не в салоне (под седлом), а под капотом, мож ты ищешь черного кошака в темной комнате, которого там нет?
Cadaver
Сообщение Cadaver »
maxim_2000 писал(а): это не дает колесу заблокироваться при торможении, а значит не допустит заноса
Дело не в допущении или не в недопущении заноса, этим другая система занимается. Главное, что колесо не тормозит "в ноль", а продолжает вращение, что позволяет управлять автомобилем, т.е. рулить им. В случае заблокирования передних колес, в какую бы сторону руль не крутил, машина едет в ту сторону, куда и ехала до начала торможения.
Как-то так...
we_st
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 МКПП, 1997 года
Сообщение we_st »
во у меня таже проблема АБС нету с самой покупки или же все таки их на арабках нет ? машина А32 97 года арабка. Все так же : лампочка ни когда не горит, при резком торможении колеса идут в юз, предохранитель нормальный только одно НО когда под капотом открыл блок с реле и где должно быть реле АБС тупо торчать провода :shock: я думаю может старый хозяин постарался. Правда да самодиагностики ни как не доберусь #-o а вот VIN: JN1CCUA32Z0063893 может кто че подскажет ?
Валентино Росси лучший парниша на двух колесах :)
Коляныч
Сообщение Коляныч »
we_st писал(а):во у меня таже проблема АБС нету с самой покупки или же все таки их на арабках нет ? машина А32 97 года арабка. Все так же : лампочка ни когда не горит, при резком торможении колеса идут в юз, предохранитель нормальный только одно НО когда под капотом открыл блок с реле и где должно быть реле АБС тупо торчать провода :shock: я думаю может старый хозяин постарался. Правда да самодиагностики ни как не доберусь #-o а вот VIN: JN1CCUA32Z0063893 может кто че подскажет ?
У арабов на родине гололеда нет, нах им абс.
ICQ: 320302345
we_st
Сообщение we_st »
:D :D да но АБС нужен не только в гололед
AHILES
Сообщение AHILES »
согласен, не только в гололёд, но у тебя АБС нет :!:
we_st
Сообщение we_st »
AHILES писал(а): согласен, не только в гололёд, но у тебя АБС нет :!:
Ясно значит все намного проще, жаль. Всем спасибо
