бежит антифриз
- bibi
помпа тут не причем , все дело в крышке , клапан в крышке должен избыточное давление стравливать , в принципе мона ее разобрать почистить и все дела , у меня на фольцвагене было такое так аж фланец пластиковый оторвало , поменял крышку и все оккей , а старую разобрал почистил и прозапас положил
биби
Течет помпа, а ехать надо.
Дорогие товарищи, подскажите. Течет помпа, расход антифриза 4литра на 2 недели хватает, баклажку вожу с собой, доливаю каждый день. Машина не греется. До этого думал антифриз уходит через верхний бачек радиатора, ездил - доливал - не парился. Вчера заехал на яму - капает с движка. Вопрос дурацкий, но все таки. Доеду я до Новгорода и обратно? 500+500 км?
Re: Течет помпа, а ехать надо.
Если не подшипник, то ничего страшного, только за уровнем и температурой надо следить. А вот если подшипник, то может там разбить все и есть риск встать на трассе. Сам поеду на выходные в Барнаул (250км) менять помпу своими силами.
- Cyrill
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 V6 3.0 АКПП 1991, теперь МКПП
течет тосол
Сегодня подхожу к машине и смотрю под передним правым колесом лужа, вытек антихфриз, жумал что радиатор. он целый! все хомуты затянуты нормально.... поднял машину оказывается течь образовалась в районе масляного фильтра, откуда окнкретно не нашел! может кто сталкивался с такой проблемой???
[url=http://avto-nomer.ru/informer][img]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/197/P877KO197.png[/img][/url]
- Анатолий Васильев
Re: течет тосол
Это не проблема, а скорее всего помпа.....Задача решается заменой...
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Re: течет тосол
Прошу не пинать сильно,Максима у меня всего 2 недели,вопрос такой,если помпа "прохудится" антифриз в масло не пойдёт?
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Re: течет тосол
А ты уверен, что это антифриз, а то там как раз бочёк омывателя находится.
Никто не может меня судить, кроме бога.
- Анатолий Васильев
Re: течет тосол
маловероятно. будет сливаться на улицу. Но если менять - то при замене может попасть в картер (грамм 100-150) и при заводке получим эмульсию..... А вообще регулярная проверка уровня масла связана не только с жором, но и на предмет попадания ОЖ.
- Юрич
Re: течет тосол
Надо посмотреть, чаво там течет, мож конденсат из кондея
- Автомобиль: ниссан-максима а32 98 г.3.0 акпп
Re: течет тосол
куда накручивается маслянный фильтр подходит трубка из систему охлаждения.там два хомута и патрубок.смотри там и желательно с ямы.удачи!
Re: течет тосол
Помпа капает из-под кронштейна компрессора, там у нее дренажное отверстие.Анатолий Васильев писал(а):Это не проблема, а скорее всего помпа.....Задача решается заменой...
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
бежит антифриз
Всем доброго дня!
Вот такая проблема, на улице -25 завожу машину и начинает капать антифриз (см. фото), после прогрева не капает. Вопрос это помпа течет?
Re: бежит антифриз
вот темки прочитай, у тебя на фото видно, откуда стекает, похоже на помпу, но начало течи надо фотать, или рукой проверить
Течет антифриз, помогите!! ПОМПА или сальник? или слив?
Потекло из под машины.
Помпа
Помпа
