реле,которые находятся у АКБ под чёрной крышкой
Zasha
Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
Что это за реле? (маленький блок под капотом А33)
Сообщение Zasha »
Всем привет.
Кто знает за что отвечает данное реле.?
И еще вопрос в этом блоке реле все одинаковые?
Спасибо.
павел сергеевич
Автомобиль: INFINITI I35.2003г. А33, двигатель3.5куб. АКП. американка. (черная)
Re: реле,которые находятся у АКБ под чёрной крышкой
Сообщение павел сергеевич »
Привет всем! проблема такова. случайно увидел в районе аккумулятора и коробки предохранителей из главного жгута выходящего из крыла и входящего в моторный отсек торчащую скрутку проводов держалась на соплях,котороя осталась от старого хозяина. провода белого цвета с голубой полоской по всей длине и поперек серебристые полоски.короче запаял все аккуратно там от реле ЕСМ отходит два провода и сходится в один. Это я позже разобрался что от куда идет. сделал как было только нормально а не через жопу. Завожу мотор всё работает нормально. но вот беда поворачиваю ключ чтоб заглушить мотор а он не отключается машина не реагирует работает как работала. пришлось вытащить предохранитель форсунок чтоб заглушить. потом отпаял один провод проверил стала выключаться с ключа. что это такое я не понял посмотрел по схеме вроде правильно всё сделал. И теперь мне кажется что из за этого случая машина стала жрать как лошадь. боюсь как бы чё не спалил там всё таки реле модуля ЕСМ. ПОДСКАЖИТЕ кто сталкивался что делать? "лучше бы не трогал"
павел сергеевич
Что ни у кого ни каких мыслей и идей по этому случаю нет?
Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
реле eccs
Сообщение 002 »
Может ли влиять реле eccs на датчик маф? И где это реле находиться,а то не могу найти :oops:
MadmaN
Re: реле eccs
Сообщение MadmaN »
ну ты спроси у того кто теде сказал что оно влияет на маф.
Re: реле eccs
002 писал(а):Может ли влиять реле eccs на датчик маф? И где это реле находиться,а то не могу найти :oops:
может , про это спрашивал?
Греется реле ECM
BIMMER
Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Сообщение BIMMER »
всем привет!!!у меня вопрос по поводу реле,которые находятся у АКБ под чёрной крышкой,там их 6 или 7 штук!где можно посмотреть схему и подробную информацию о этих реле(какой за что отвечает)заранее спасибо.....
rulik
Re: Нужна помощь...
Сообщение rulik »
Там же на крышке все написано
cyborr
Автомобиль: Nissan Maхima 2.0 МКПП 1997 г.в. рестайлинг
Сообщение cyborr »
Насколько я знаю данное реле отвечает за невозможность пуска мотора в случае когда рычаг АКПП находиться не в положении "Р", соответственно оно встерчается только на машинах с АКПП
