Расход масла
- Автомобиль: Maxima QX 2.0 АКПП (2001)
Я тоже заливаю 5_30 Кастрол. При езде по городу - всё в порядке. Но при длительных поездках, когда из-за особенности трассы (особенно Москва-Питер), на обгонах приходится максимально жать в пол, расход масла получается довольно-таки не маленький - примерно 700 г. на тысячу. Максима А33 2,0 АКПП. Разговаривал с владельцем такой же Максимки - у него та же проблема. Масло точно оригинал - беру у знакомых, работающих у дилеров. Это особенность этого двигателя или же масло неподходящее?
- Fastas
- Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
700 гр. на тысячу - многовато! У меня после покупки (сразу поменял на ХАДО 5W40 синтетику) на 10 тысяч ушло 2,5 литра (2л -долив и 0,5 л между метками на щупе). После второй замены - на 10 тысяч ушло 1,5 литра. После третьей замены - от метки до метки, то бишь поллитра. При том, что по трассе частенько вваливал под 140. Да и на обгонах с 2-мя литрами, иначе как тапка в пол, быстро не обгонишь. ХАДО рулит!
Не падай духом, ушибешься...
- Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Ну так дорогие товарищи! Засоветуйте что-нить ...
Приобрел соответственно максима в ноябре 2007 ...
С того момента проехал всего 15 000 ... Сейчас пробег 187 000 ...
Залил сразу после покупки Castrol Magnatec 5w-30 ... Жрет масло ... сколько точно пока сказать не могу, но думаю что примерно 3-4 л на 10 000.
Что можно попробовать "без вскрытия" ???
Сейчас как раз надо масло менять ...
Буду благодарен за любой совет
ЗЫ: "Тапку" кстати вообще не жму ... основная скорость 90 ... разгон до 2,5 - 3 тысяч оборотов ... редко до 4-х ...
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
Denis Yanko, Послушай горький совет борца с масложором Залей тот же кастрол но 20-60, если расход не упадет хотя бы раза в три, то просто "без вскрытия" поменяй движок - это будет наиболее экономный вариант. А так при замене масла можно раскоксовку попробовать. Я когда свой разобрал убитый движок - там было больше нагара чем чего-либо другого - при большом расходе видимо EGR загоняет сгоревшее масло с выхлопа обратно, превращая двигатель в полную помойку. И вообще - на форуме масса отзывов, у кого не ест вообще - но уж у кого ест - я что-то не слышал, что помогло что-нибудь кроме замены колец. или мотора
- esl
А я не считаю расход 300г на 1000км чем-то ненормальным,Проверь компрессию,посмотри на свечи(в масле или нет)-самое вероятное-маслосъёмные колпачки(пробег уже приличный).С кольцами ничего не будет(если дв-ль не перегревался).А так,до замены цепи не заморачивайся(с цепью колпачки и поменяешь,если это они).
