Re: МКПП. Нужна помощь!
Добавлено: 04 июл 2011 05:09
magnat100 сам догадываешься, что ремонт, дефектовку коробки только после разбора, ели гудит, то подшипник, готовь все подшипники, сальники....
https://clubmaxima.ru/forum/
("Снимать штаны и бегать!"(с))Шутка конечно,снимать дефектовать, менять изношенные узлы.или сам или в сервис.Я бы поискал с разбора бу коробкуnata-yura писал(а):здравствуйте. у меня загудел диференциал. че делать?
На Эксисте этот номер по NTN и не будет биться. Он пробьется как Nissan(оригинал)magnat100 писал(а):Друзья подскажите разобрал коробку.на подшибнике написано NTN ET 32206CST.как его заказать в экзисте а то этот номер не бьется.
быть может что угодно, пиши подробнее и вот в эту собственно темуside писал(а):На моей с недавних пор стало туго переключатся на первую передачу. Что может быть?
прежде чем менять сальники смотри как бежит, если чуток, то забей и катайся, легче долить маслоКонстантин71837 писал(а): На СТО был сказали, что вероятно из под кореного вала бежит немного и из под гранаты. фото, но почемуто не закачиваются, пишет, что превышают допустимый объем.
Благодарю за совет, впринципе по поводу утечки масла из коробки, я просто люблю чтоб было все ок. Капает оно уже давно (еще при старом хозяине), а уровень почти не уходит. Может действительно еще поездить и масла, вслучае надобности позаливать. Я когда брал машину, все думал как нить добраться, но заехал к СТОишнику только недавно. Меня просто одно смущало, что с натяжкой втыкаются передачи - думал уровень малой, но проверка показала, что все норм (уровень нормальный). У меня в коробке масло залито ТНК, может поэтому, пока взял МАНОЛ залью зиму отъездию, а потом на СТО и какое масло получше залью. Лан еще раз спасибо за ответ, прошу прошение за отдельную тему, вдругой раз буду повнимательнее.тах писал(а):прежде чем менять сальники смотри как бежит, если чуток, то забей и катайся, легче долить маслоКонстантин71837 писал(а): На СТО был сказали, что вероятно из под кореного вала бежит немного и из под гранаты. фото, но почемуто не закачиваются, пишет, что превышают допустимый объем.
- меняя задний сальник КВ можешь обнаружить выработку КВ, по месту установки сальника
- сальник привода, поменять проще и дешевле, но ньюанс, если подшипник не имеет люфт, если люфт имеется, то придется снимать, разбирать МКПП и менять подшипник, вот в этом случае и сальник на КВ поменяешь
номера сальников подбирают исходя из VIN автомобиля, лучше в магазин, или сам глянь http://www.exist.ru/
МКПП ремонт проблемы неисправность
как снять левый привод с коробки МКПП!
это другая проблема, она в коробке, или сцеплении, вот темы:Константин71837 писал(а): с натяжкой втыкаются передачи ..
тах писал(а):это другая проблема, она в коробке, или сцеплении, вот темы:Константин71837 писал(а): с натяжкой втыкаются передачи ..
натяжкой втыкаются
При нагреве пропадает сцепление
- начинай с простого, убедись, что нет утечек жидкости из сцепления
