Ну не знаю, когда взял максимку, была вообще залита минералка. Год назад залил ТНК-полусинтетика - вроде втыкаются передачи нормально.....Константин71837 писал(а): Все равно ТНК уберу, отзывы по нему не ахти
МКПП. Нужна помощь!
Re: МКПП. Нужна помощь!
- Автомобиль: ниссан максима 2л 96г.р мех.
всем доброго времяни суток,проблема такая.при заведенном двс идут посторонние шумы из кпп,при выжиме сцеплении этот звук проподает,склоняюсь что пришел пипец подшиб. в кпп,выжемной менял думали в нем дело,оказалось что нет!ну и гудит кпп когда едишь не сильно но есть.кто чего скажет?ну и с цепа начала буксовать малёк.короче надо вскрывать я так думаю и там будет все видно)))
- Автомобиль: максима А-32
взаимозаменимость приводов мкпп и акпп
доброго времени всем подскажите господа хочу поменять левый привод у меня на максиме А-32 мкпп 2.0 подойдёт ли с коробки автомат
- Stasmaxima
Re: взаимозаменимость приводов мкпп и акпп
да.владимир73 писал(а):доброго времени всем подскажите господа хочу поменять левый привод у меня на максиме А-32 мкпп 2.0 подойдёт ли с коробки автомат
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Гудит кулиса, на нее передаются вибрации. Как устранит жужание кулисы, что поменять?
сильно? вообще то звук шестерен всегда немножко слышен, если держать руку на рычаге.Rodjer писал(а):Гудит кулиса, на нее передаются вибрации. Как устранит жужание кулисы, что поменять?
Если скорость 100 и выше, магнирола не включена, то начинает раздрожать.
наверное коробочка подношена... я тоже чуток слышу ее на тихом асфальте ,если шины не шумят. если положить руку на рычаг - звук усиливается.Rodjer писал(а):Если скорость 100 и выше, магнирола не включена, то начинает раздрожать.
У меня если руку на рычаг положу, звук уменьшается. Других посторонних звуков в районе коробки нет.
из этого следует что ты прав - скорее всего что-то изношено в самом механизме рычага. что там менять - не подскажу, мои познания в нем ограничились заменой чертовой пружинки, которая подтягивает рычаг в сторону... у тебя она цела?Rodjer писал(а):У меня если руку на рычаг положу, звук уменьшается. Других посторонних звуков в районе коробки нет.
А можно подробней про пружину? У меня почти усилия не создает по направсению от центра в лево. В другую сторону пружина нормальная
далеко- далеко , между кожухом катализатора и днищем, под машиной стоит пружина, которая подтягивает ручку вправо от водителя, в линию 3-4 передач... добраться до нее практически невозможно, но сняв кат я однажды это сделал. она, скотина, была цела. проблема в том что ее непобедимый каленый усик проел ушко насквозь! пришлось сверлить дырку рядом... хватило на.. год. с тех пор под кожухом ручки кпп в салоне у меня живет хитрая приблуда, состоящая из вырезанной металлической пластины и пружины от жигулевского карбюратора, которая тащит рычаг вправо вместо родной. а без нее ручка неприятно болтается в нейтрали... но шуму от этого у меня не было.Rodjer писал(а):А можно подробней про пружину? У меня почти усилия не создает по направсению от центра в лево. В другую сторону пружина нормальная
