Стучит суппорт
Рустам09
Re: Стучит суппорт
Сообщение Рустам09 »
Внесите пожалуйста ясность. В тормозах А33 должна быть пружина, разводящая колодки как на А32 или нет?
日産自動車株式会社
Re: Стучит суппорт
Рустам09 писал(а):Внесите пожалуйста ясность. В тормозах А33 должна быть пружина, разводящая колодки как на А32 или нет?
Нет.
Рустам09
Re: Стучит суппорт
Спасибо, Дима!
日産自動車株式会社
beliy_san
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Re: Стучит суппорт
Сообщение beliy_san »
Кроме постукиваний еще и подтирает левый диск. Уже все перебрал, перемазал, но результата нет. Может диск деформированный? Попробовать проточить?
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
Re: Стучит суппорт
beliy_san писал(а):Кроме постукиваний еще и подтирает левый диск. Уже все перебрал, перемазал, но результата нет. Может диск деформированный? Попробовать проточить?
Замерьте биение диска. А после ступицы. После этого будет понятно как решать проблему.
BOBik1975
Автомобиль: Ниссан Максима QX А33 2.0 2001г. МКПП
Re: Стучит суппорт
Сообщение BOBik1975 »
У меня тоже гремели суппорта. Сегодня поставил направляющие пальцы от Газели пришлось укоротить на сантиметр.Стук пропал
шатание суппорта исчезло.Ехал долго тормозил много-тормоза горячие все работает нормально.
Bodibilder
Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
Re: Стучит суппорт
Сообщение Bodibilder »
чтоб не гремели супорта поставь направляющие от газели стоят они в районе 30 рублей за 1 шт. Болгаркой подравняешь и все отлично будет
beliy_san
Re: Стучит суппорт
Сделал проще: купил две пружинки с задних тормозных колодок для Москвича. просверлил отверстие диаметром 2 мм посреди супорта (в той части, которая смотрит на тебя после снятия колеса). Потом натянул пружинку, зацепив её за скобу. Таким образом дребезг исчез.
MarK_rnd
Автомобиль: Ниссан Максима '95г. 3.0 АКПП. piaggio typhoon 75cc
Re: Тормозные диски
Сообщение MarK_rnd »
Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять(причем у нескольких людей машину смотрели). У нас их ни на одной разборке нет, все облазил,- безуспешно. Подскажите, пожалуйста, как быть. Может от другого авто супорта встанут? У меня А32, 3л, '95г.в.
"Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть неожиданный подарок." Марк Аврелий ®
Re: Тормозные диски
MarK_rnd писал(а):Доброго времени суток. Такая проблема- задние супорта износились, ходуном ходят, ужасно стучат. Сам не очень волоку в технике, мастера сказали надо супорта менять...
вариантов несколько...
Стук суппортов-устранил
суппорт*
суппор* направляющие ремон*
Доработка суппортов дискового тормоза. .
Тюнинг тормозов на а33
Denver_Ufa
Автомобиль: Nissan Maxima 2.0 A33
Re: Стучит суппорт
Сообщение Denver_Ufa »
Вопрос к Гамлету и к тем кто дорабатывал суппорта резиновыми колечками с проточкой направляющих пальцев. От чего подходят колечки для передних суппортов? Я в 3 магазина заезжал, просил показать мне разные ремкомплекты для любых авто. Но ничего подходящего не было...
Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт
Re: Стучит суппорт
Denver_Ufa писал(а):...От чего подходят колечки для передних суппортов?...
без разницы от чего, зайди в отдел, где продаются шайбочки, болтики, гаечки, и т. д. так же можно смотреть в магазинах сантехники и карбюраторов, вот там и подбери колечки, они должны иметь диаметр меньше направляющего пальца суппорта, то есть, при проточке сидеть в канавке, почти вровень, а глубину и ширину проточки делать исходя из толщины самого колечка, это токарь сам сообразит.
shpans1
Автомобиль: nissan maxima a33 2003 3.0 акпп
Re: Стучит суппорт
Сообщение shpans1 »
Стучит правый передний суппорт, поменял направляющие вверхняя вошла как влитая,нижняя с люфтом т.е. уже скоба раздолбалась.. поездил три недельки в тишине , щас снова громыхать начало.. подскажите код скобы,а то никак найти не могу или она отдельно не продается?
Sirkon
Re: Стучит суппорт
Сообщение Sirkon »
shpans1 писал(а):Стучит правый передний суппорт, поменял направляющие вверхняя вошла как влитая,нижняя с люфтом т.е. уже скоба раздолбалась.. поездил три недельки в тишине , щас снова громыхать начало.. подскажите код скобы,а то никак найти не могу или она отдельно не продается?
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=5A800001
Re: Стучит суппорт
shpans1 писал(а):........ никак найти не могу или она отдельно не продается?
оригинальная скоба отдельно не продается, посмотри в каталоге фебест, он вроде выпускает дубли, пл крайней мере на А32, можно отремонтировать скобу выточив втулку и запрессовать
- лучший вариант, взять контракт, от цефиро, в сборе
