С тех пор я стал прислушиваться к машине больше, в итоге обнаружил, что при разгоне слышен грозный звук, как буд-то действительно у меня прямоток, НО это происходит исключительно при оборотах двигателя от 2к до 3к и с нагрузкой, тоесть при отключенной передаче и прогазовке всё как обычно и на оборотах вне диапазона 2к-3к тоже звук обычный! Машину на яму пока не загонял, но заглядывал просто под машину в попытках разглядеть места пробоя, таковых не обнаружив, решил поделиться с форумчанами, что в итоге происходит, как долго это можно терпеть и что лечить?
Про грозный звук выхлопа, или когда мне всунули прямоток!
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- 1307
Ruslan007, конечно отпишусь ...
DAKalimov, не похоже на резонансный звук, тем более, если мне не изменяют воспоминания школьной программы физики, то резонировать должно на какой-то определенной частоте, а тут обороты двигателя меняются аж в 1000 оборотов, а про колличество частот, которые он при этом выдаёт я даже и не могу догадываться:) ... может я не прав, давно это было
В общем без заезда на яму или к СТОшникам ничего определённого не сказать .... ну главное, что Вы меня успокоили, что так можно ещё некоторое время кататься
- Zayha
- Автомобиль: Максимыч продан, Кашкай =) + Audi Allroad 2.7 TwinTurbo(в прошлом), Nissan Teana J31 3.5
- zlo 777
sv13
- Автомобиль: x5
Re: Про грозный звук выхлопа, или когда мне всунули прямоток!
дырочку ищиsv13 писал(а):Такой же гул глушителя при оборотах 2000-3000, что это может быть? резонатор?
ВеНтИлЬ
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
+100allert писал(а):дырочку ищиsv13 писал(а):Такой же гул глушителя при оборотах 2000-3000, что это может быть? резонатор?
прошлой осенью тоже был прогар перед банкой - орал как раненый дракон...
летом отвалилась трубка от банки (которая с хромированной декоративной насадкой) - та же картина - звук усилился в разы при разгоне...
в субботу поменял среднюю и заднюю части на новые, выкинув всю порнографию заваренную...
теперь только шелест шин и ветра...
