Шлейф в руле, он же spiral cable
- Автомобиль: Maxima A33, 2000, VQ30DE, automatik
Проблемы после снятия рулевого колеса.
Re: Проблемы после снятия рулевого колеса.
- Georg V
- Vetal007
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
а код детальки не подскажешь?Georg V писал(а):Просто напросто порвали шлейф. Он стоит под рулём и должен быть правильно выставлен при установке руля. Готовь денюшку на новый.
- Stasmaxima
у меня всегда можно отремонтировать шлейф (коса в простонародии), на крайний случай есть б.у. -шная...Georg V писал(а):Просто напросто порвали шлейф. Он стоит под рулём и должен быть правильно выставлен при установке руля. Готовь денюшку на новый.
- gibdd
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2001 год 3.0 V6
Как снять руль????
Re: Как снять руль????
первым делом снять АКБ, под рулем есть шлейф, вот с ним аккуратнее, как стоит, так и устанавливать.gibdd писал(а):Подскажите пожалуйста как на А33 аккуратно снять руль,не повредив подушки!!Заранее всем спасибо!
12.14 Снятие и установка рулевого колеса
- Автомобиль: Nissan Cefiro, 1997, 2.0, AT
Re: Шлейф в руле, он же spiral cable
Nissan 25554-31U87 Кольцо подушки безопасности
Nissan 25554-84T28 Кольцо контактное
Nissan B5554-84T65 Wire-steering
уточни, какое именно, у тебя ставилось, сам
ЗЫ. к стати его можно отремонтировать, если порвался .
