Регулировочный винт дроссельной заслонки
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Сообщение Yukpun »
Ну прям так в москоу, неужто все так плохо? Думаю все поправимо, пуду пытаться, есть подозрения на левый подсос, при работе модет где шланг какой порведил или неудачно на герметик посадил, завтра куплю балончик не помню чего (эфир вроде для зимнего пуска, ну вобщем ясно) и попробую. Вобщем как грится вскрытие покажет.
Может конечно это параноя и совпадение но замечено следущее. Сегодня с утра выкрутил немного винт регулировки ХХ и ездил по городу, обороты соответственно поднялись. Ездить конечно стремно, на светофорах подрагивает, наверно это не есть хорошо для автомата такие холостые. Ну вобщем вкрутил обратно при работающем двигателе. Ездил туда сюда на небольшие расстояния, часто глушил-заводил. Бензин вобщем подошел к лампочке, загорелась. Проехал еще км 10, после чего заметил что холостые в норме. Однако после заправки опять поднялись. А ведь я поменял топливный фильтр в тот же день что и мал КХХ. Боюсь делать выводы :?
Влад036
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Сообщение Влад036 »
Людт добрые,если у кого то максима 2 литра на ручке скиньте пожалуйста фото положения ДПДЗ очень надо,просто не могу выставить
Ставлю на начальное положение,как посоветовали,но надвух тысячах обороты соскакивают
Влад036 писал(а):...Ставлю на начальное положение,как посоветовали,но надвух тысячах обороты соскакивают
пиши понятнее, что ставишь, какие параметры, как "соскакивают" по фотографии ничего не определишь, тестер.
http://clubmaxima.ru/?tps.htm
http://www.clubmaxima.ru/?zaslonka-a32.html
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
Влад036
Re: Регулировочный винт дроссельной заслонки
Сообщение Влад036 »
когда педалью газа пытаешься удержать обороты на 2 тысячах,они не удерживаются и падают,и также при движении когда отпускаешь педаль и потом снова нажимаешь её в районе 2 тысяч оборотов,происходит толчок
(машина на механике)
rulik
Сообщение rulik »
А омметром характеристику датчика проверял? Кажись ему уже глаза вылезли :)
Влад036
Сообщение Влад036 »
проверял,датчик в порядке,скачков нет
если же выставлять как написано в теме на 0,46 то обороты на двух тысячах держатся,но машина тупит,и жрёт заметно больше бензина...
Влад036 писал(а): выставлять как написано в теме на 0,46
выставь 0.42
Влад036
Сообщение Влад036 »
выставь 0.42
та же ботва
Влад036
Сообщение Влад036 »
???какие ещё мысли
диагностика, смотреть всё: работу катушек, осциллограммы ДК и т.д. как вариант зачистить разъемы датчиков и массы. читал похожая причина была при дефекте сигнального диска на маховике КВ.
