Провисла дверь
Добавлено: 08 ноя 2007 08:41
vituskz
Провисла передняя дверь, теперь надо поселнее хлопнуть чтобы закрыть. Как можно ее отрегулировать?
Добавлено: 08 ноя 2007 09:04
RDS
vituskz, лечится заменой дверных петель. Процесс осложняется необходимостью их покраски.
Добавлено: 08 ноя 2007 09:48
vituskz
Спасибо, большое!!!
Добавлено: 08 ноя 2007 18:34
Sergei Tomsk
Я на А32 не чего не менял. Пять минут и умелые руки парня из сервиса по кузовному ремонту.Там прижал,здесь дернул, чуть изогнул дверь и все.
Добавлено: 08 ноя 2007 20:30
Li$$
Я под петли шайбочку подложил.Толщина подбираеться от степени провисания.
Добавлено: 09 ноя 2007 09:33
Вообще-то
и
под петли шайбочку
это больше похоже на сервис мехбригады колхоза "Криворукова" с нетрезвыми слесарями.
Решение вопроса возможно двумя путями. Это новые петли (замена не больше часа займет с задними дверями и того меньше) и ремонт старых, вот тут и нужен веселый парень из токарного цеха.
Добавлено: 09 ноя 2007 18:04
Li$$
Li$$ писал(а):Я под петли шайбочку подложил.Толщина подбираеться от степени провисания.
Понятно ведь что временное явление.Хотя ПОКА это как правило НАВСЕГДА.
Добавлено: 12 ноя 2007 09:18
у меня обе пердние таким макаром исправили. смотреть на это я не смог, зато сейчас никаких проблем. главное чтобы человек знал что делает. замена петель потребует еще их покраски
Добавлено: 12 ноя 2007 10:32
Pashkkka
Как раз тот парень из кузовного цеха-настоящий жестянщик,с головой и руками, растущими откуда надо.И таких ребят становится все меньше.
Добавлено: 12 ноя 2007 16:19
Sergei Tomsk
Во-во мне делал знакомый. Когда начал я тоже офигел, сказал отвернись если боишься
Зато потом без проблем.
Добавлено: 14 ноя 2007 08:52
a_chip
Положив шайбочку решаешь только проблему провисания, дверь закрываться нормально начинает. Но люфт в петле остается и на неровной дороге слегка постукивает все равно:(
Добавлено: 16 ноя 2007 22:05
Pashkkka
Решить проблему радикально поможет только замена петли.
Добавлено: 21 ноя 2007 16:07
audit_n
Pashkkka писал(а):Решить проблему радикально поможет только замена петли.
... или её стержня, что гораздо дешевле
Re: Провисла дверь
Добавлено: 21 ноя 2007 18:29
Вадон
vituskz писал(а):Провисла передняя дверь, теперь надо поселнее хлопнуть чтобы закрыть. Как можно ее отрегулировать?
можно под нижней петлей вставить шайбы, пол мм, (и ниху. тут страшного), на некоторое время поможет, дело 5 мин.
Добавлено: 21 ноя 2007 18:45
Вадон
audit_n писал(а):Pashkkka писал(а):Решить проблему радикально поможет только замена петли.
но, однако, и ебли поболее...
