разряжение в бензобаке
Maximka
Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
Сообщение Maximka »
Созрел вопросик: если залить полный бак и выкатать до лампочки, то при откручивании крышки слышно как неслабое разряжение в баке засасывает воздух.Так должно быть или есть какая-то проблема?
Rufus
Re: разряжение в бензобаке
Сообщение Rufus »
Maximka писал(а):Созрел вопросик: если залить полный бак и выкатать до лампочки, то при откручивании крышки слышно как неслабое разряжение в баке засасывает воздух.Так должно быть или есть какая-то проблема?
В крышке есть сапун, который сбрасывает лишнее давление паров бензина. При открывании бензобака не воздух засасывается а остатки лёгкой фракции выходят наружу.
--= Краткость - с.т. =--
Парни! Есть два аспекта шипения в баке: при избыточном давлении (когда окружающая температура высокая и бензонасос горячий) и разряжении - когда пары и бензин охлаждаются и соответственно объемы уменьшаются.
Maximka
Сообщение Maximka »
Так я не понял, шипение у всех или нет?
Если клапан в порядке - то у всех (за исключением случаев равного давления в баке и на улице.
На автомобиле есть система удаления паров бензина из бака через угольный абсорбер во впускной тракт двигателя. Если она работает, то в баке всегда есть небольшое разрешение, особенно если долго едешь, по трассе, например. У меня постоянно при откручивании пробки есть шипение. Взможно, что при жаркой погоде давление в баке образуется быстрее, чем снижается двигателем через абсорбер, поскольку система удаления паров бензина работает при некоторых режимах работы двигателя.
Trusishka
Сообщение Trusishka »
Шипение, это правильно. Так и должно быть.
IVP
Сообщение IVP »
В момент откручивания пробки поднеси зажженную спичку - куда огонек начнет отклоняться - туда и поток. Только успей заметить это явление - апостолу расскажешь... :mrgreen:
Sergey.Poyatsika
Автомобиль: Ниссан Теана
Сообщение Sergey.Poyatsika »
IVP, глупая шутка. Я однажды наблюдал как один умник уровень электролита с зажигалкой проверял, рвануло ого-го как, а в бак со спичкой не дай бог. Лучше так не шути, люди разные бывают.
Тока без обид, лады :wink:
IVP
Сообщение IVP »
Конечно без обид!
Однако, если человек не понимает ТАКОЙ опасности и прочтет данную шутку как руководство к действию - я думаю, карачун этому человеку придет и без таких шуток... Ну не сможет такой, простите за выражение, даун нормально прожить в этом мире... Сам себя кончит рано или поздно...
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Может и так, но лучше без посторонней помощи (советов).
Я так думаю. (с) "Мимино"
IVP
Сообщение IVP »
Что-ж, убедили...
больше не буду так шутить на форумах ;-)
pron
Автомобиль: maxima A32-3.0-220hp
абсорбер или нет?
Сообщение pron »
открываю крышку бензобака а от туда шипит воздух, должно ли так быть?если нет то где искать причину?
pron
8.20 Система улавливания топливных испарений (EVAP) - общая информация, проверка состояния и замена
так же обрати внимание на пробку бензобака, это не просто крышка, в ней есть клапан
обсуждение данной проблемы в теме Нет вентиляции топливного бака.
pron
Сообщение pron »
спасибо за помощь.
