Подшипники стоек J30
walker
До этого загонял в сервис - перебирал подвеску (замена: втулки и линки стабилизатора, сайлентблоки рычагов 4шт., рул. наконечники, шаровые опоры).............???????????
- IVP
Стойка, чашка стойки, опорный подшипник, чашка опоры, опора, гайка.
Опорный подшипник, чашка опоры, опора располагаются на штоке стойки и затягиваются гайкой. Непрокручивание штока стойки задается срезом на верхнем конце штока и в соответствующем срезе в отверстии основании опоры. Другими словами сама опора не дает провернуться штоку.
Так вот если опорник в хлам - во-первых нужно искать причину этого, во вторых можно, как справедливо заметил Gamlet, подтянуть гайку, НО в этом случае опора будет вращатся при повороте не на подшипнике, а на чашке стойки. Это не есть гуд.
Отступление: опорный подшипник - это два пластиковых кольца с одним внутренним между ними, все в смазке. Толшина данного девайса около 6мм.
И, кстати, возможно разбиение отверстием (со срезом в основании) опоры КОЛЬЦА на штоке стойки. В этом случае при вращении гайки шток стойки проворачивается - опора его уже не держит. А это пипец! Это задница! Это катастрофа! Снять опору - открутить гайку ОЧЕНЬ сложно. Выходили из положения так:
1. Необходимо три человека.
2. Затягиваем стойку в тиски.
3. Располагаем людей: один над стойкой - на столе, например; два остальных по бокам стойки диаметрально противоположно.
4. Двумя самозатягивающимися ключами с двух противоположных сторон два человека напрягаясь и пыхтя удерживают полированный шток стойки, просунув ключи между витками пружин.
5. Третий человек аккуратно и плавно откручивает гайку.
С затяжкой гайки еще сложнее. Но подтянуть гайку, всетаки, ещё чуть-чуть можно после установки стойки на место.
- Gamlet
walker
