J30, 3л, АКПП, не заводится, CHECK ENGINE не загорается.
В дороге начали падать обороты, машина при нажатии на педаль газа перестала набирать обороты, при остановке на холостых оборотах начала дергаться и заглохла. Завелась через некоторое время кое как доехал, благо 10 км. Выключил зажигание, больше заводится не захотела. При включении зажигания не загорается лампа CHECK ENGINE. проверили нет искры, нет подачи топлива. На следующий день под капотом и в салоне проверил предохранители и реле. Все в норме. Включил зажигание-CHECK ENGINE горит- завел работает ровно. Проехал-тупит-после остановки обороты плавают. при нажатии на педаль газа обороты дошли до 2000 об/мин и не падают. Черти чего. После остановки двигателя опять при включении зажигания не загорается CHECK ENGINE и машина не заводится. Такое впечатление, что что-то блокирует мозги, но не могу понять, что именно.
Спасибо за ответ.
- volodya101
