регулировка клапанов шайбы VQ20-30 DE
- Автомобиль: Максимка А32 96г.в.2.0 МКПП
Похоже пришло время настраивать клапана,вопросик дорогая ли процедура и сколько времени займет.А32-2,0 МКПП.
- Анатолий Васильев
- volodya101
Клапа не настраиваются. На Вашем моторе регулировка клапанных зазоров производится заменой регулировочных шайб (как на Ваз 2108-21012).
В мануале процедура описана детально.
Следует обратить внимание, что за один заход в гараже процедуру не совершить.
1. Нужно разобрать , замерить существующие зазоры.
2. Высчитать необходимые толщины шайб.
3. Убедиться, что шайбы нужны в пределах допусков, которые производятся Ниссаном.
4. Заказать шайбы и получить их - купив.
5. Заменить шайбы.
В крайнем случае, можно взять шайбы от 2108 нужных толщин. На токарном станке уменьшить их диаметр до требуемого, и установить.
Как то так получается.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
5. Заменить шайбы.
Владимир
Настройка клапанов
я уже писал что стучит клапан. решил настроить, шайбу переделал из девяточной. тишина была месяц, потом заказал оригинал, и поставил оригинал, фото переделанной девяточной
- EvgeniyTV
- Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25 1995
Re: Настройка клапанов
По мнению местных мастеров цокотит клапан но они мне хотят подложить лезвию под шайбу, но мне эта идея не внушает доверия, оригинальных шайб в Казахстане найти практически невозможно, много магазинов обзвонил проблема а во ваша идея нам по душам и пожайлуста можно поподробнее.
Шайба от девятки.отдавал на завод ширину делал токарь а толшину шлифовали.на фото переделанная шайба 2.38 размер.
- EvgeniyTV
Вопрос а насколько хватит этой Вазовской шайбы, ели ниссановские говорят от 300 до 700 тыс хватает.Санчос писал(а):Шайба от девятки.отдавал на завод ширину делал токарь а толшину шлифовали.на фото переделанная шайба 2.38 размер.
Мне кажется не много ведь при шлифовке цементеровка шайбы снимается.
- EvgeniyTV
Один чел заказал самый большой размер ниссановской шайбы и сточил ее до нужного размера, а другой снял размеры и заказал у токоря тот выточил и зацементировал шайбу. Короче говоря каждый по своему решает эту проблему. Я хотел открыть крышки снять замеры, но боюсь порвать прокладку. В наших краях редко сталкиваются с этой проблемой. Поэтому и прокладки тяжело найти, только если самоделку заказывать.Санчос писал(а):Мне кажется не много ведь при шлифовке цементеровка шайбы снимается.
Можно акуратно снять.
- EvgeniyTV
Как нибудь выберу время попробую, деваться то некуда делать то надо все равно.Санчос писал(а):Можно акуратно снять.
Удачи.
