Clubmaxima.ru
Текущее время: 24 сен 2020 04:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 12:30
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
На задних тормозах разница при торможении 50%. Ручник работает средненько, но равномерно. Колодки нормальние, диск слабо потертый, поршенек двигается - не клинит. Почистил суппорта, тормозной диск, прокачал воздух - ТОЖЕ САМОЕ. Помогите пожалуйста советом.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 13:49
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
у тебя одно колесо тормозит лучше чем другое?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 14:06
Не в сети
Да одно заднее колесо еле притормаживает.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 15:39
Не в сети
Гляди регулятор, он установлен на задней балке. Возможно его закусило, а дальше актюатор АБС. Еще возможно камнем или еще какой-нибудь хренью прищемил трубку. Надо внимательно все осмотреть.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 16:23
Не в сети
Да я уже все посмотрел - ничего нигде не зажато и не закушено. Может ето регулятор неисправен (на одну сторону). Актюатор АБС - не слышал чтобы он вообще был у кого-то неисправным.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 янв 2006 21:57
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Да практически на 50% J30 они не исправны.
Клинят только в путь
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2006 13:23
Не в сети
Актюатор АБС? А как его проверить? Тоесть он ослабляет давление на ето колесо??? :?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2006 20:31
Не в сети
Цитата:
Актюатор АБС?
Сори!!!
Регуляторы задних тормозов!!!!!!!!! Те што на задней балке стоят и скидывают давление на задние тормоза
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 янв 2006 18:38
Не в сети
Проверь давление жидкости с актюатора на магистрали задних тормозов. Если давление одинаковое, то понятно, что регулятор вышел из строя. В одном русском мануале читал: отключить электрические соединители на актюатор. Честно говоря связи не вижу, но вреда не будет.
Сам не пробовал, но наверное можно попробовать оживить регулятор. Закусывает из-за коррозии. Купил недавно такую штуку "Преобразователь ржавчины ЦИНКАРЬ", московская контора его изготовляет. Так вот, недавно при ремонте переднего суппорта и очистке его от ржавчины, достаточно эффективно я им все отчистил при помощи зубной щетки. Суппорт как новый.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Задние тормоза j30 92г 3л
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 12:37
Не в сети
Берут очень поздно, при активной езде вообще не нагреваются даже, чуть тепленькие задние, передние плюнешь шипят.
При торможение такое ощущение, что задние воообще не помогают передним тормозить.
Грешу на задние компенсаторы, которые распределяют усилие при нагрузке на задницу.
Но возможно, что то еще. Супорта зание с ремкомплектом перебирал, вроде должны работать, нигде не текут.
Диски и колодки поменял на всех 4х колесах, передние сами навели зеркало довольно быстро, а задние поездил с ручником немного, вроде везде теперь зеркало.
Поменял АБС потому что потекла родная.
Прокачал по книжке как написано (выключить зажигание, отключить клеймы с АБСки и потом по колесам стравил весь воздух с супортов по схеме = левый задний -> правый передний -> правый задний -> левый передний.
Педалька в самом верху берет.
Ручник держит отлично.
Кто может подсказать, что еще можно сделать или что неправильно сделал или что переделать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 18:56
Не в сети
При интенсивном торможении задок "виляет"?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 июн 2007 21:41
Не в сети
Автомобиль: А-32 3.0 МТ
Подрегулируй "колдуны". Настрой их так, чтобы они на пустой машине были как на загруженной. Тогда и задок будет хватать и тормозной путь сократиться.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 10:30
Не в сети
вроде не замечал такого
а как их регулировать? есть гденить тема или в инструкции это гденить описано в англ оригинальной?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 июл 2007 12:26
Не в сети
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Watrik,
- именно в инструкции и описано, качай и читай, но не факт, что всё получится "по книжке".
Для регулировки TWIN LOAD SENSING VALVE нужен СПАРЕНЫЙ МАНОМЕТР :twisted:
Попробуй упрощённым методом - сместить регуляторы на максимум, при минимальной нагрузке на заднюю ось.
_________________
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 17:13
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Доброго времени суток. Когда проходил ТО оказалось что задние колеса вообще не тормозят + шнур ручника не подсоединен к колодкам. Мне сказали что задние тормоза не работают из-за ненатянутого ручника, мол натяну ручник и ручник появиться и колодки тормозить начнут, но учитывая что оно было снято долгое время то если где то чуть ошибиться заклинит нафиг....
Возможно что задние колеса не тормозят при нажатии на педаль из-за снятого тросика ручника и может ли их заклинить после натяжении тросика?
_________________
Владелец Maxima j30.... <удалено цензурой>, ну и дорогая же машинка моя в ремонте, но я ее люблю..
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.028s | 21 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
