Мигает панель приборов и фары
- Dj Devil
Опять Гена?или Аккумулятор?
Вообщем я уже писал о проблемме с нажиманием тормоза и одновременным миганием головного света...все проверил-кз там нет, теперь заметил такое-при поднятых стеклах если нажать на стеклоподъемники "вверх", то свет мигает еще сильнее и обороты падают на 150....+на хх при громкой музыке видно как обороты плавают в пределах 50-100 туда-сюда...музыку тише-все норм...акк?или гена? гену только что чинили...и мне кажется, что диодный мост неправильно как-то переделали...
Re: Опять Гена?или Аккумулятор?
Ответа по интернету тут не будет. Проверь АКБ нагрузочной вилкой, ну и уровень, плотность тоже. С генератором хуже - его без стенда комплексно нормально не проверишь, но диодный мост и реле-регулятор можно осцилографом - посмотреть, что там творится. По другому никак - темные силы электричества, панимашь И еще - имхо, но нестабильный х.х (падение оборотов при повышении нагрузки на гене), может быть связано с натройкой этого самого х.х. - знаешь, на классике к примеру при обедненной смеси на х.х движок тормозил от нагрузки гены, а при переобогащенной - нет.
- Dj Devil
ну вроде кхх настроен(уже заёпся его настраивать), по гене-ремонтники говорят-все отлично-ищи КЗ в проводке гдето....
акб на 420мач-это мало наверно?может из-за этого? но он заряжен и залит полностью
42 амперчаса? Да... Как сказать, если он исправен, то этого вполне достаточно. Но нагрузочной вилкой надо проверить, без нее не поймешь...
З.Ы. Но вообще говоря, на АКБ не заморачивайся особо - она сама по себе - отличный фильтр, поэтому от нее всяких биений и колебаний ждать сложно, скорее генератор не тянет требуемую нагрузку на холостом ходу, а если такая фигня на всех оборотах двигателя, то скорее РР.
- Dj Devil
да вроде нет...только на хх...но мигание света при нажатии на тормоз-всегда...на любых оборотах....allert писал(а):42 амперчаса? Да... Как сказать, если он исправен, то этого вполне достаточно. Но нагрузочной вилкой надо проверить, без нее не поймешь...
чет я с амперчасами перепутал)
емкость акк 420 написаноа что хз я не особо силен во всех этих электрониках
стопари - 3 лампы по 20 Вт - от них ничего мигать выше х.х не должно уж никак..., ну на х.х бывает чуть заметно... Думаю - генератор.
- Dj Devil
4 лампы+фонарь на полке. у меня цефираallert писал(а):стопари - 3 лампы по 20 Вт - от них ничего мигать выше х.х не должно уж никак..., ну на х.х бывает чуть заметно... Думаю - генератор.
Ну 100 Вт нагрузки... Не очень разница. но все равно, без приборов все это не починишь. Вот к примеру - насколько проваливается напряжение при нажатии на тормоз на оборотах х.х и к примеру 2500 - померить если, уже что-то можно сказать. Но все равно - сто пудов причина будет в генераторе, его и кури...
- Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Привет. Точно такая же ситуация была у друга, вместе решали проблему. Проблема в итоге оказалась в приводном ремне, который тупо подсох и была пробуксовка сильная при нормальной настройке ролика натяжителя. Самое интересное, что не было ни свиста ни шумов никаких. Проверь приводной ремень думаю проблема в нем он стоит вроде рублей 500.
- Shpic
- Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1999, 2.0, AT
Подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема , когда заводишь машину (Nissan Maxima QX 2.0 AT) и на маленьких оборотах начинают моргать часы, панель приборов и все что освещено в салоне, если включить ближний свет то он тоже моргает, когда начинаешь ехать и обороты повышаются то все приходит в норму, встанешь на светофоре все опять моргает....я думаю проблемы с генератором? иногда слышится свист из под капота...
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
Re: Мигает панель приборов и фары
Такого не было, но по всем признакам генератор. К электрику. Долго это продолжается? Батарея как еще не села?
подобные темыShpic писал(а):на маленьких оборотах начинают моргать часы, панель приборов и все что освещено в салоне, если включить ближний свет то он тоже моргает,
Аккамулятор или генератор
Сдох аккумулятор или генератор?
- проверить чистоту клемм АКБ и их затяжку
-натяжение приводного ремня генератора
-напряжение на клеммах АКБ
в общем вот всё подробнее 7.12 Проверка состояния системы заряда
а так же темы про генератор
Генератор
Подскажите генератор
было еще у кого-то - при выгорании предохранителя питания регулятора напряжения наблюдаются такие вещи...на маленьких оборотах начинают моргать
- Shpic
Только смог добраться до инета, спасибо всем за советы, почитаю, полажу, посмторю
- g@mer
Мигание никак не связано с аккум.3 варианта:сам гена,щетки,мост.проверить первое напряжение на аккум тестером при холостых и повышенных оборотах-700/2000.свист -ремень,исправить,полетит электрика
IN GOD WE TRUST!
