Штатная сигналка только закрывает двери?
- Asket
- Автомобиль: A32, 1995, VQ20DE, МКПП
Re: Штатная сигналка только закрывает двери?
У меня всё аналогично, если не учитывать того, что сигналка не орет, только поворотники мигают. Родного брелока вообще не было. И кнопки под капотом. (Она у меня после замены морды.) Может кто знает, какого цвета должны быть провода от этой кнопки? Там куча незадействованных проводов
- армик
Приобрёл себе книгу-руководство по "ниссан максима", пролистал её и вспомнил про эту тему. Так вот, там написано что есть два варианта машин с NATS.
1. это просто центральный замок, ну и плюс у кого как с дополнительной кнопкой одной. У меня например стоит "пугалка", т.е я на расстоянии могу включить клаксон. А есть в место этого включение салонного света.
2. Это уже конкретная сигнализация. Где при вскрытии двери срабатывает звуковая сирена.
Так вот, у меня стоит просто ц.з. Я не стал "париться" и поставил себе доп. сигнализацию с дистанционным запуском.
- тимурджанкравец
- Автомобиль: Nissan,maxima QX,1995,3L,мех.,
]привет всем я новичок!только месяц у меня ниссан!подскажите как отключать родную сигналку максимка 95г.и сколько лошадок в 3л.v624v
нисан ето тема
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Решил написать про свои приключения с штатной сигналкой: сидел в машине, заблокировал двери и незадумываясь вставлял и вытаскивал ключ в зажигание, раз шесть вставил, моргнула поворотниками, значения не придал, далее завел и поехал, приехал, вышел нажимаю на постановку-нихрена, ну думаю батарейка села, давно глючит, закрыл ключем. Прихожу, открываю, начинает сигналить(какого хрена, я же ключем закрыл) поменял батарейку, брелок не работает, и тут я вспоминаю тему про прописывание брелока сигналки, короче я не произвольно стер из памяти информацию о брелоках. Распечатал инструкцию и прописал заново.
На всякий случай инструкция
Итак, вы потеряли брелок от штатной сигнализации, и купили новый или Б.У. Нужно прописать его в контроллер сигнализации, для того чтобы она начала воспринимать сигналы с этого брелка.
Для этого выполняем следующую процедуру:
Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери.
Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ACC
Нажмите на брелке кнопку постановки на охрану, машина должна мигнуть повортниками 1 раз.
Выключите зажигание
При прописывании брелка, стирается информация о всех прописанных ранее брелках! Если вы прописываете несколько брелков (до четырех), после прописки первого брелка разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять. Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку.
Все, процедура окончена. Теперь этот брелок распознается сигнализацией и может использоваться также как и старый.
Выключите зажигание
А у меня что-то проблематично прописать брелок. Сигналка стоит вроде SIKURA (во всяком случае на брелке написанно так) Как уже только не пробовал а брелок второй прописать никак не могу.
- man17
Я написал про свою, штатную.
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
А на А33 такая же схема прописования ключа?man17 писал(а):Я написал про свою, штатную.
- Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Ребят, я правильно понял: на 33-ю с ключем еще и брелок с кнопками идет?
- shtreex
нет))ну эт как я понял) )у нас а33 ключ 2е кнопки там и иммо))Vril писал(а):Ребят, я правильно понял: на 33-ю с ключем еще и брелок с кнопками идет?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
man17 писал(а):Решил написать про свои приключения с штатной сигналкой: сидел в машине, заблокировал двери и незадумываясь вставлял и вытаскивал ключ в зажигание, раз шесть вставил, моргнула поворотниками, значения не придал, далее завел и поехал, приехал, вышел нажимаю на постановку-нихрена, ну думаю батарейка села, давно глючит, закрыл ключем. Прихожу, открываю, начинает сигналить(какого хрена, я же ключем закрыл) поменял батарейку, брелок не работает, и тут я вспоминаю тему про прописывание брелока сигналки, короче я не произвольно стер из памяти информацию о брелоках. Распечатал инструкцию и прописал заново.
Выключите зажигание
все делаю как описано выше.. но никаких признаков.. поворотники не мигают почему то( ... брелок умер с наступлением зимы.. наверна придется ставить новую сигналку
- rulik
Вопрос к тем, у кого машина не орет и не моргает, а только запирает и отпирает двери: ваши машины не из Германии случайно? Дело в том, что в этой стране "орущие" сигнализации запрещены.
- cyborr
А меня интересует такой вопрос. Прежний хозяин дал мне Брелок с основным ключом и ещё маленьким ключиком, сказал, что для сигналки. На пищалке оказалась скважина, ключ позволяет выключить мигание фарами, при попытке открыть двери или багажник ключом.
ПРОБЛЕМА: сам матюгальник не желает подавать признаки жизни
- армик
У меня "Арабка".rulik писал(а):Вопрос к тем, у кого машина не орет и не моргает, а только запирает и отпирает двери: ваши машины не из Германии случайно? Дело в том, что в этой стране "орущие" сигнализации запрещены.
- армик
У меня два ключа и брелок, функции брелка - открыть, закрыть, открыть багажник и "panik".Vril писал(а):Ребят, я правильно понял: на 33-ю с ключем еще и брелок с кнопками идет?
