Задние пружины
Задние пружины
Вопрос: задние пружины идут с одной жесткостью или есть типоразмеры?. А то у машины жопа тяжелая - газовая установка, поэтому проседает. Сколько стоят? Какие оптималные?
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
помоему оригинал только одного типа... можно наверное попробовать поставить от цефиры-сарая - по идее должны быть пожестче...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
согласен......
civin
Сообщение civin »
Stasmaxima, можно поставить от цефиры-сарая на макса А32 или нет :?:
движение-это жизнь
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
Анатолий Васильев, ставил OBK, на первый взгляд немного жёстче оригинала! А лучше поставить более жёсткие стойки, т.к. пружины давольно быстро присядут!
civin
Сообщение civin »
люди пишут, что от минивэна ниссан тино идеально подходят и гораздо жестче :!:и выше :)
движение-это жизнь
civin
Сообщение civin »
заказал ОВК и решил не париться :D
движение-это жизнь
Enfer
Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
Сообщение Enfer »
civin писал(а):заказал ОВК и решил не париться :D
Летом поставил OBK - они больше родных на полвитка, ну и несколько выше соответственно. Если и стало жестче, то не на много. А родная лопнула на кочке.
CrazyJapanCar
Enfer, по высоте они стандартные (как родные), это так кажется из-за того, что старые просели!
Miller
Сообщение Miller »
Усиленные пружины ОBK и нижнюю чашку переварить на 1,5 см выше. Вот тогда получиться "жопа" и по выше и по жесткости они довольно не плохо себя показывают при езде на скорости. Кстати, стойку тоже надо маленько модернизировать. На токарном станке вытачиваешь гайку под сальник (усиленный,2-х кольцевой) и на клапан (насос) который нижний, ставить дополнительную пружинку.
civin
Сообщение civin »
как узнать по коробке усиленные или нет :?:
движение-это жизнь
Miller
Сообщение Miller »
OBK от универсала. Она считаеться усиленной.
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Re: Задние пружины
Сообщение Yukpun »
Задние пружины на Максиму А32 одинаковые или различаются правая и левая?
Ingot
Задние пружины
Сообщение Ingot »
Yukpun писал(а):Задние пружины на Максиму А32 одинаковые или различаются правая и левая?
Различаются и номера каталожные тоже разные!
-= Алексей Moscow ЗАО =-
Yukpun
Re: Задние пружины
Сообщение Yukpun »
А вот в этой теме (viewtopic.php?f=9&t=9472&hilit=%D0%BF%D ... 0%BD%D1%8B) пишут что они одинаковые.
