Clubmaxima.ru
Текущее время: 26 сен 2020 21:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 09:14
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Помогите советом...!!!
Потерял ключи от Максимы 1997.... Что делать?????
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 09:35
Не в сети
Правда остался запасной брелок, для снятия сигнализации и ремонтный ключ, которым можно открать дверь, но нельзя завести.....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 10:12
Не в сети
Заказываешь у официалов ключ (болванку), вытачиваешь его по оставшемуся ключу. Грузишь авто на эвакуатор и к официалам. Они его в течении 10 мин прописывают и всё =D>
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 10:15
Не в сети
Благодарю!
А сколько это может стоить?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 10:17
Не в сети
Прописать ключ до 1000 р
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2008 20:00
Не в сети
Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Добрый вечер. С большим интересом всегда читал ваши обсуждеия и вот, к сожалению, нуждаюсь в совете. Появилась проблема с иммобилайзером/ключом, а именно:с утра не заводиться - крутит, но не заводиться, горит лампочка SECURITY... На эвакуаторе к дилеру. Там - меняйте всё и иммобилайзер и заказывайте новый ключ.. ( 2 недели ждать и всё вместе около 18 т.р.) Может у кого было что то похожее? Чего менять? Заранее спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 01 фев 2008 22:55
Не в сети
Привет! А что именно менять (всЁ) я смотрел схему (могу и ошибится) там датчик (стерлинга)у замка зажигания провода идут в мозги а они стоят 66-70т.руб. ключи и брелок прописать можно старые. А тут судя по цене если в пеликане то ключ они новый везут или датчик, и плюс работа.Может точно узнать что надо и взять с разборки, или в самому купить дешевле. А какие ошибки в памяти были, а брелок родной работает. Я вставляю ключ SECURITY мигает, в положениии АСС продолжает мигать, включаю зажигание лм.гаснет и лучше немного перекрутить тоесть чётко понять что двигатель заработал, для инжектора не страшно немного перекручивать выше 1500 об. не будет при старте,это карбюратор рвёт,зимой я больше не пробую заливать 92 он свечи сильней заливает, но и тут есть выход газ до пола 5-10 секунд 2 раза продуть на третий зводиться. Извеняюсь что не совсем в тему нахлынули воспоминания.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 11:22
Не в сети
Приветствую! Толик у него дело в другом. Ключ на максиму A33 (если у Doki такая) состоит из двух частей, сам электронный блок с кнопками управления сигнализацией и передняя часть с жалом ключа и иммобилайзером. Так вот иммобилайзер у него не считывет код с ключа. Решается все просто, Doki в сервисной книжке у тебя должен быть прописан код иммобилайзера, едешь к официалам и по коду они его заново прописывают, у меня была похожая проблема, решалась в Ниссане на Ленинградке. Могу подсказать еще телефон спецов в Зеленограде, тоже могут помочь. :lol:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 фев 2008 21:28
Не в сети
Большое спасибо за советы. Да, максима А33. Пытались прописать ключ 4 раза - один раз заводится и потом теряет снова. Делаю в Major, на Риге. Код им не понадобился. Решили заказывать антенну иммобилайзера т.к подсказали, что дело скорее всего не в ключе. Всё бы хорошо, только ждать 10 дней...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2008 11:28
Не в сети
Спасибо ещё раз за советы. Поставили кольцо, всё работает. Ещё всё таки позже ключ новый закажу
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 фев 2008 22:10
Не в сети
Вот только что сталкнулся с такой же ситуацией((( Что значит "Поставили кольцо"? Что за кольцо и что мне делать?)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008 16:55
Не в сети
Называется КОЛЬЦО ИММОБИЛАЙЗЕРА, другими словами антенна. На Majorе установка заняла 2 часа, и около 7,5 т.р. Правда с учётом программирования ключей, диагностики и скидки... Да, кольцо это на заказ..
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 10:42
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 1995 г.в. 2.0 МКПП, Nissan Maxima A32 GV30 1995 г.в. 3.0 AКПП
Всем доброго времени суток, друзья подскажите пожалуйста, переставлял мотор, косу, мозги, блок иммо и замок зажигания с европейца на араба, сейчас не заводится, искра есть, но форсунки не работают, есть ли вероятность что блок иммо забыл ключи (вся электрика ворохом лежала около полутора месяцев в багажнике)и если да, то как их обратно прописать ?
Заранее спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 10:55
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
хз как насчет забыть, а вот обрыв гдето вполне вероятен
_________________
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 11:42
Не в сети
обрыв врятли, но порозвоню
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.031s | 21 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
