Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0
- toweroff
- Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
Re: \\
так он написал вродеSasha писал(а):если не собираешся на этом баблосы поднимать скинь инфу микросхема такая-то,стоит там-то и люди которых разводят на замену тоже сделают как ты.
Микруха - 10 ног, в ЧипДипе под заказ 230 рублёв. Там 4 ключа на полевиках, рабочий ток до 6А, напруга до 50В
- Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Re: Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0
Alex345 писал(а): Выставил STP по инструкции ( зазор 0.1 мм). Завожу - все ОК!. ХХ стали в норме - 700 ( причем обучение я не проводил). Исчез толчек при переходе с 1-й на 2-ю (как оказывается на это влияет зазор STP, до этого у меня было 0.4).
А TPS по инструкции с сайта регулировали, или с английского мануала?
Re: про TPC поподробнее, плиззз..
А сможете уточнить для жертв рывка 1-2 про зазор 0.1 мм? Перерыл всё рук-во по ремонту на аглицком для А32, в разделах idle, tps, throttle инфы про некий зазор не нашёл. Уж очень хоцца победить этот мерзейший рывок. Сам регулировал только напряжения на ХХ, путем поворота ТПС. Установил ок. 0.45В. А что там ещё можно сделать механическим путем?Alex345 писал(а): Выставил TPS по инструкции ( зазор 0.1 мм). Завожу - все ОК!. ХХ стали в норме - 700 ( причем обучение я не проводил). Исчез толчек при переходе с 1-й на 2-ю (как оказывается на это влияет зазор TPS, до этого у меня было 0.4)
Щупы есть, руки тоже
Заранее сенкс!
при температуре окр. воздуха 10-15гр., двигло холодное, необходимо 1) отпустить оба винта регулировки ДЗ; верхний- собственно упор ДЗ, нижний - фаст айдл.
2) отрегулировать верхним ДЗ так, чтобы она не закусывала, т.е. полностью закрыть ДЗ, но без фанатизма.
3) вкрутить нижний винт так, чтобы верхний отошел от упора, и образовал зазор со своим "упором" в пределах 0.3-0.4мм.
4) После этого провести регулировку ТПС путем поворота, а именно: концевик ХХ должен срабатывать на 800 об/мин, и на ДПДЗ должно быть напряжение 0.42-0.5 Вольт.
Очевидно, что Алекс регулировал в прошлую жару, и зазор по термоклапану сделал меньше, т.е. 0.1.
Величиной зазора можно "поиграть", в конце концов...
Процесс не очень сложный, для тех кто дружит с паяльником ( нужно тонкое жало, паяльник 40 Вт) ВАЖНО! нужно увеличительное стекло!!, т.к. дорожки тонкие. Далее я делал так, аккуратно выкусал корпус сгоревшей микросхемы маленькими бокорезами так, что от нее остались только ножки, аккуратно подровнял все обкусанные ножки, выровнял и к ним припаял новую микросхему, соблюдая схему включенияа можно поподробней описать как менять микросхему в БУД. Очень надо, т.к. собираюсь продавать машину
