При скорости больше 120 км/ч-звуковой сигнал
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 3,0 МКПП
Привет всем. Я может в тему или нет, просто не нашел по поиску. Но вопрос по звуку, и поэтому сюда вопрос. Как можно отключить звуковой сигнал, который появляется после 125 км в час? Кто знает? Достал, если честно. А машина 1998 года, 32 кузов, 3 куба, механика.
Re: При скорости больше 120 км/ч-звуковой сигнал
Ответил в личку читай и отключай.
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 3,0 мкпп
Предупреждающий сигнал
Купили недавно Максиму. Решили опробывать на трассе за городом, при достижении скорости 140 появляется звуковой сигнал ( пи- пи - пи ). Что это? И постоянно ли это будет появляться? Раньше был Фольц, такого у нас не было. Подскажите. Заранее спасибо!!!
- Добрый Кот
Re: Предупреждающий сигнал
Хитрые японцы поставили как предупреждение о высокой скорости,если очень мешает найти где стоит,обычно на панели что ниже руля и отключитьOlgaValerievna писал(а):Купили недавно Максиму. Решили опробывать на трассе за городом, при достижении скорости 140 появляется звуковой сигнал ( пи- пи - пи ). Что это? И постоянно ли это будет появляться? Раньше был Фольц, такого у нас не было. Подскажите. Заранее спасибо!!!
это араб у европеек вроде сигнала нет. если сигналит тот, что на подрулевой панели снутри - он же еще и на забывчивость света и дверей...OlgaValerievna писал(а):при достижении скорости 140 появляется звуковой сигнал ( пи- пи - пи ). Что это?
У меня тоже араб, но он даже при 200 км\ч не пиликалallert писал(а):это араб у европеек вроде сигнала нет. если сигналит тот, что на подрулевой панели снутри - он же еще и на забывчивость света и дверей...OlgaValerievna писал(а):при достижении скорости 140 появляется звуковой сигнал ( пи- пи - пи ). Что это?
Да, у нас араб
- Добрый Кот
комплектации разные бывают.OlgaValerievna писал(а):Да, у нас араб
- Алёшенька
- Автомобиль: А32 3 литра с автоматом года 1999
Арабка. 3 литра на автомате. Снял года 2 назад, совсем уж надоела. Никаких ошибок не выдает)))
Что-то мне понравилась машинка...
- Автомобиль: Maxima, A32, 1998, 3.0, акпп, европа
это просто в Эмиратах максимально разрешенная скорость на трассе - 120 км\ч. у них стоят на всех машинах! на некоторых пищалку вообще невозможно вырезать, только уменьшить звук...
- Автомобиль: Ниссан Максима А32 1999г. VQ30DE
помогите отключить
при наборе скорости после 120 км\ч начинает противно пищать.подскажите как её можно отключить и где она находится?
- Добрый Кот
Re: помогите отключить
под рулем снять нижнюю часть торпеды на двух саморезах снизу,вверху защелки.Снимешь - дальше увидишь,что пищит.serega44 писал(а):при наборе скорости после 120 км\ч начинает противно пищать.подскажите как её можно отключить и где она находится?
Более 120 км/ч звучит зуммер на А32. Можно отключить ?
Пищит на скорости 130 км/ч
пищалка на скорость
пищалка на скорость
