Скрип подвески
Take
Скрип подвески
Сообщение Take »
После дождя появился звук-скрип как на старых жигулях. Что это может быть? Менял рычаги в сборе, стойки стабилизатора с резинками.
Проехал всего 3 тыс.км. Когда ездишь по лужам-пропадает, но потом через день снова появляется.
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
это могут скрипеть пружины, на них при установке одеваются противоскрипные типа чехлы, когда они протираюца, то могут начинать поскрипывать.....
все ха-ра-шо!
Koss
Сообщение Koss »
А сайлент-блоки, которые на стабилизаторе, поменял? У меня они жутко скрипели, когда сняли - резины почти не осталось. И с лужами я также дружил :)
С наилучшими пожеланиями,
Константин
Сообщение ??? »
Take, Так после дождя скрипят шаровые и сайлент-блоки. Шаровые вылечил, капнул шприцом масло между пальцем и пыльником. На полгода хватило. потом пришлось повторить. Хотя сами шаровые в хорошем состоянии и менять нет смысла. :)
у меня, после дождя, скрипела рулевая тяга. заменил.
Take
Сообщение Take »
Koss, ты оказался прав.
Вчера поднял на подъемник машину,оказалось резинки стабилизатора и внешние и внутренние порваны и расплющены. Когда побрызгал на них водой,скрип прекратился.Буду менять!!!
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Скрипит в подвеске с права
Сообщение sdn78 »
Подскажите пожалуйста что может скрипеть впереди с правой стороны в районе рычага. Началось все после замены шаровых и стоек стабилизатора. В сырую погоду скрипа нет а вот в сухую такой скрип :?
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: Скрипит в подвеске с права
Сообщение alekom777 »
Втулки штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
Обработать их WD40,посмотри будет ли скрип.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
задний салентблок рычага, как вода попадает скрип проходит, не критично но раздражает
selas
Сообщение selas »
У меня скрипела пружина, т.е. её нижняя обмотка, выкинул, скрип пропал.
Georg V
Сообщение Georg V »
Что выкинул? Пружину? Шутка. Я подмотал пластиковую проставку(типа противоскрипную) скотчем к пружине. Не вылазеет и не скрипит. Да в прочем и не скрипела, так подмотал из эстэтических побуждений.
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
Проверка элементарна!!
Скидывается ступица со стойки, и ДЕРГАТЬ за все что можно подергать!!-Если рычаг скрипит-сйлентблоку хана! Про стабилизатор неслышал чтоб скрипел, гремит обычно!
если пружна- то написали что делать
sdn78
Сообщение sdn78 »
Спасибо за советы. Буду искать. Если выясню то отпишусь что было.
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Сообщение DuQ3r »
Сегодня тоже озадачился тем, что начало скрипеть в передней подвеске.
При рассмотрении обнаружил, что конденсат из кодишна капает прямо на сайлент блоки рычага или стабилизатора, по моему из-за этого возникает скрип.
Димон-Димонович
Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
Сообщение Димон-Димонович »
У меня задняя пружина скрипит, попробую примотать обмотку, тоже из под пружины вылезла. А еще колодки спереди тоже шумят, антишумовые пластины ставил, не особо помогло (Для шутников - колодки менять пробовал, та же фигня)
