Диагностика коробки АКПП - ошибка
Zulus
Сообщение Zulus »
У кого максима А32 с автоматом, провертье плз:
- включить зажигание (не заводя двигатель) и на двигателе выкрутить газ до конца. Есть ли при этом жужжание или иное стрекотание в районе дроссельной заслонки?
Ivanov-PV
Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
Сообщение Ivanov-PV »
По ДД - сюда (очень легко и просто):
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 474d51106e
Nissan Cefiro EximoG A33, 2 л., 160 л.с.
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
Zulus
Сообщение Zulus »
2Ivanov-PV с ДД проблемма решена и давно. Вопрос в моем последнем посте к ДД отношения не имеет.
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Ошибка!АКПП.Цепь соленоида линейного давления разорвана
Сообщение gunikov »
Что может быть?
Re: Ошибка!АКПП.Цепь соленоида линейного давления разорвана
нет контакта, обрыв провода, или сам соленоид накрылся.
gunikov
Сообщение gunikov »
Где стоят солиноиды?
Игнат
Сообщение Игнат »
поддон АКПП снимаешь и увидишь.
Flagman
Сообщение Flagman »
В цепь входит еще и резистор, который стоит рядом с воздушным фильтром.
Игнат
Сообщение Игнат »
тах писал(а):нет контакта, обрыв провода, или сам соленоид накрылся.
Если нет контакта и долго ездить с "накрытым" соленоидом то коробке хана придет быстро.
gunikov
Сообщение gunikov »
а замена солиноеда сложная процедура самому сделать реально?
Линейный соленоид, по-моему не заменить без снятия гидро мозгов. Сейчас посмотрел на мозги, которые дома лежат с соленоидами, там к одному винту фиг подлезешь.
anton_stanislavski
Автомобиль: Nissan Maxima A33; 2004; 2,0; АКПП. Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD; 2000; РКПП.
Сообщение anton_stanislavski »
gunikov писал(а):а замена солиноеда сложная процедура самому сделать реально?
Уважаемый gunikov расскажи что было??? у меня такая же ошибка!!!
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Автомат проблема
Сообщение RAMM »
У меня максима в 33 кузове, араб (Компа нету) пробег 240 000км. может кто сталкивался со следующей проблемой. Тысяч двадцать назад при сбросе газа слышен гул сильный со стороны правого колеса (на СТО по ходовке криминала не нашли) затем тысяч 10 000 назад опять же стороны правого колеса при сбросе газа слышно дребезжание. Масло всегда раз в 50 000км менял. уровень в норме, чистое и гари вроде нет. Потом при поездке в Крым- при троганье с места выше первой передачи перестало переключать (остановился постоял немного всё хоккей) дальше при пешеходных скоростях особенно при спуске при поворотах что влево , что вправо визжит резина). А вчера вообще при езде вырубило передачи вроде как на нейтраль перешла (опять остановка перекур, и всё нормально).
Резина перестала визжать. Как можно продиагностировать без компа. А то на СТО боязно как то ехать, могут и кинуть?!
армик
Автомобиль: Мaxima 2003г. CА33, АКПП
Re: Автомат проблема
Сообщение армик »
Я только одного не понял, причём тут резина?
А что по коробке. то похоже на мою историю, поищи в поиске " АКПП выбивает". Проблема была в датчике скорости.
RAMM
Сообщение RAMM »
Может при выворотах руля пробуксовывает колесо, и отсюда визг
