Страница 1 из 6
стартер на j30
Добавлено: 09 мар 2007 13:23
??????683
может-ли стартер на j30 не цеплять из-за плохих щеток или надо менять венец...
Добавлено: 09 мар 2007 17:03
Не цеплять это как? Он просто у тебя вращается и все? Если вращается,то щетки не при делах. Если венец, то пропуски будут в некоторых положениях коленвала. Конкретно опиши характер неисправности.
Добавлено: 10 мар 2007 08:26
??????683
Gamlet писал(а):Не цеплять это как? Он просто у тебя вращается и все? Если вращается,то щетки не при делах. Если венец, то пропуски будут в некоторых положениях коленвала. Конкретно опиши характер неисправности.
В смысле он крутит,но не зацепляет. После нескольких попыток заводится. Когда двигатель горячий схватывает на второй раз. Бендикс уже поменял,но лучше не стало. В сервисе говорят что из-за щеток
Добавлено: 10 мар 2007 08:27
??????683
во всех положениях коленвала
Добавлено: 10 мар 2007 08:28
??????683
Добавлено: 10 мар 2007 16:09
Проверить щетки не сложно. Снять стартер и посмотреть. Если ты менял бендикс, почему щетки не посмотрел? Если стартер вращается, значит щетки на месте. Снимать стартер необходимо в любом случае. Отмыть от говна, проверить сопротивление обмоток на корпус, почистить коллектор якоря и смазать. С последним перебарщивать нельзя, иначе сделаешь только хуже. Вал, в месте где скользит приводная шестерня, смазывается моторным маслом. Заднюю втулку можно смазать литолом, но только чуть-чуть, а то вылезет лишнее на коллектор и щетки пойдут по жопе. Будет что-то непонятно по ремонту, стучи в асю или в мыло пиши.
Re: Помогите! Поворачиваю ключ - ничего не происходит
Добавлено: 20 июл 2010 19:52
Kasholka
Что происходит, кто скажет!?
У меня макс всегда заводился на ура, хоть холодный хоть горячий
А тут поворачиваю ключ - и тишина, вообще ничего, лампочки не гаснут, ничего не щелкает, машина мертвая
Завелся от пинка, поехала в ремонт, в итоге получила седую башку и двое суток житья в машине
Сначала вскрытие показало, что выпала пружинка и щетку заклинило, сделали, завелся ( 3 раза ) на 4 - мертво
Потом сказали втягивающее, поменяли - стал заводится через раз
Далее пошли на замену сами щетки - их почистили - заводится через раз
Разобрали весь стартер, почистили все
и все равно заводится через раз
потом они сказали, что масса на стартере отошла, сделали - и все тоже!!!
Короче мне все подарили и втягивающее и щетки, даже молдинг на халяво приклеили задний, чтоб я не орала,
НО проблема осталась! Он может завестись и с 10 раза, а может и с первого!
Как не хорошо это, что подскажите?
Добавлено: 20 июл 2010 21:14
rulik
Ну так если лампочки вообще никак не реагируют, то дело может быть в контактной группе замка зажигания.
Добавлено: 20 июл 2010 22:07
Kasholka
Лампочки вообще, даже чуть-чуть не меркнут, горят четко и ясно
Но после "ремонта" стартера, появилось щелканье
Тоесть либо завелся, либо щелк
Боюсь ездить на дальнее расстояние
Добавлено: 20 июл 2010 22:19
rulik
Значит подгорела контактная пластина во втягивающем реле.
Либо менять, либо развальцовывать, переворачивать пластину другой стороной и завальцовывать обратно.
Я за замену :)
Добавлено: 20 июл 2010 22:26
Kasholka
Так втягивающее мне новое поставили и гарантия 6 месяцев
Мне тут умные люди говорят о пятаках в зажигании?
Добавлено: 20 июл 2010 22:35
rulik
Что мы называем пятаками? :oops:
Добавлено: 20 июл 2010 22:40
Kasholka
Какие-то х..нюшки в замке зажигания, которые имеют свойство залипать :oops:
Добавлено: 20 июл 2010 22:55
rulik
Ну я в начале и предположил контактную группу в замке зажигания.
Но если под капотом щелкает при каждом повороте ключа на старт без пропусков, то замок работает нормально, а трабла во втягивающем. Там тоже есть пятаки. Я только сейчас догнал. :) Это внутренняя часть тех шпилек, к которым прикручивается плюсовой кабель от аккумулятора и кабель, уходящий в сам стартер. Их, собственно и замыкает пластина, сидящая на сердечнике втягивающего. Если крышка втягивающего не перегрета, то они нормально открутятся. Их очистить, повернуть на 180, если они прямоугольные, а не квадратные, и будет счастье.
А втягивающее поставили новое или просто другое? :?: Просто я бы сказал, что при таком описании всё упирается именно во втягивающее. Щелкает под капотом в районе стартера или под приборкой?
Re: стартер на j30
Добавлено: 21 июл 2010 09:31
Kasholka
Втягивающее б/у с гарантией
А щелкает именно под капотом :evil:
