стартер на j30
Re: стартер на j30
Для сравнения:
моторчик печки с постоянными магнитами и стартер, который может сожрать ампер 500!!! И представь теперь какое магнитное поле создает катушка :)
Есть стартеры с постоянными магнитами, но я их видел крайне редко.
rulik
Re: стартер на j30
Сообщение rulik »
А я только такие пока и видел )))
wolves
Автомобиль: Maxima j30, 1993г. 3.0л. МКПП.
Re: стартер на j30
Сообщение wolves »
Всем привет.
Привезли с Одессы б/у за 100 бачей всё поставил, работает как и прежде.
Поеду на ходовые испытания. :D
А старый, сгоревший со временем сам перемотаю, фото работы выложу как сделаю.
илья_klik
Автомобиль: nissan maxima 1994 j30 vg30
Re: стартер на j30
Сообщение илья_klik »
крутит в холостую стартер я снял начал проверять вышло так что якорь крутит в одну сторону а бендикс срабатывает вдругую как так помогите
Re: стартер на j30
илья_klik если стартер не разбирал, корпус не развернул на 180 гр, то изменить направление вращения стартер не сможет, собственно не ясно он вращается в правильную сторону? если да, то меняй бендикс
Re: стартер на j30
Неправильно никак не поставишь статор. Как ни крути.
Moread
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,2001,aкпп,VQ20
Re: стартер на j30
Сообщение Moread »
Парни проблема тут такая. Морозы в Москве ударили и заметил,что после ночного простоя начала не заводиться,а точнее ключ вставляешь приборка,свет хорошо горят поворачиваешь щелчок и 0 реакции, и таким образом можно минут 30 сидеть щелкать,потом заведется. При этом если заведешь и в течении дня можешь заводить и ездить без проблем, но как на ночь ставишь история повторяется. Думал АКБ,пробовали прикуривать не помогло.Вчера зарядил АКБ, поворачиваю ключ обратно щелчок,второй раз поворачиваю и ура завелась, гонял весь вечер думал помогло, утром сегодня завожу и блин тоже самое,снял аккумулятор поставил на зарядку. Может ли быть что лампы и приборка хорошо горят,но при этом мощности АКБ на стартер не хватает? Не хочется штук 5 сейчас за зря отдать...
Sirkon
Re: стартер на j30
Сообщение Sirkon »
Moread писал(а):Парни проблема тут такая. Морозы в Москве ударили и заметил,что после ночного простоя начала не заводиться,а точнее ключ вставляешь приборка,свет хорошо горят поворачиваешь щелчок и 0 реакции, и таким образом можно минут 30 сидеть щелкать,потом заведется. При этом если заведешь и в течении дня можешь заводить и ездить без проблем, но как на ночь ставишь история повторяется. Думал АКБ,пробовали прикуривать не помогло.Вчера зарядил АКБ, поворачиваю ключ обратно щелчок,второй раз поворачиваю и ура завелась, гонял весь вечер думал помогло, утром сегодня завожу и блин тоже самое,снял аккумулятор поставил на зарядку. Может ли быть что лампы и приборка хорошо горят,но при этом мощности АКБ на стартер не хватает? Не хочется штук 5 сейчас за зря отдать...
Ситуация один в один с моей. Однозначно щетки. Проверь заодно сотояние проводки к стартеру на предмет окисления.
Sirkon
Re: стартер на j30
Сообщение Sirkon »
Moread
Re: стартер на j30
Сообщение Moread »
Sirkon писал(а): Ситуация один в один с моей. Однозначно щетки. Проверь заодно сотояние проводки к стартеру на предмет окисления.
Ведь на горячую у меня без проблем заводится прикол в этом, если бы дело в стартере я думаю он дал о себе знать не важно на прогретый или холодный двигатель...
werty
Re: стартер на j30
Сообщение werty »
парни а что может быть с утра с пол пина заводицца проеду до работы минут 20 стоит остывает сажусь ключь в замок и понеслось щелкать шелчок лампа чека загорается выключаешь зажигание и по новой и так раз 5, причем увеличивается раньше 2 раза щелкнет и цепляет... щетки новые стартер после переборки замок новый, менял стартер от другой мшины таж петрушко.... (на j30)
Moread
Re: стартер на j30
Сообщение Moread »
Блин такая же ерунда, два дня ездил беды не знал, АКБ поставил заряженный, заводилась нормально,думал решил проблему.Вчера приехал посидел в кафе часа 3, выхожу думаю не стану садиться в машину прохладно было, так открыл дверь вставляю ключ завожу и она схватывает и глохнет, второй раз тоже самое и на третий начались щелчки.В итоге обматерил себя,что не залез в машину и педалью газа не помог ей, сейчас стоит от дома хрен знает где, что делать не знаю. Привозил новый АКБ эффект нулевой, заряжал свой тоже не помогло... вообще беда
Moread
Re: стартер на j30
Сообщение Moread »
Вызвал эвакуатор, отогнал на сервис, глянули первый диагноз был поставлен стартер, но при тщательном досмотре оказалось,что контакты оплавились на стартере и не было искры, все почистили и завелась. Все удовольствие встало в 3500 руб.
werty
Re: стартер на j30
Сообщение werty »
а я продолжал щелкать пока в один прекрастный миг (вчера он и щелкать перестал) отвалилась верхняя крышка стартера... пппцццццц, слов нет стартеру 2 недели, поехал купил с разбора старый ушлепочный какой-то из 3-х собрал 1, новые щетки поставил пришел в гараж поставил и, и, и.... молчит как партизан, расстроился, ушел домой в 3 ночи вспомнил что мог сдохнуть предохранитель поперся сразу ж в гараж и, вот оно.... с пол пинка, тока до ключа прикоснешся он уже заводится.... :) приперся в пол четвертого, получил п.....ф, от жены что ведусебя как му.аг, ночью соскакиваю и с матом бегу в гараж, но счастлиффф :P
САШКА ТМН
Автомобиль: nissan maxima j30, 3.0, РКПП
Re: стартер на j30
Сообщение САШКА ТМН »
Еще когда на права учился слышал что при любой погоде даже если жара а машина долго стоит на до ее погреть.,решил за пять минут до выхода прогреть авто,не выходя из дома.попытался завести с брелка....но тишина....стартер крутит а завода нет(при чем крутит долго 2-4 секунды).....думаю ладно так заведу время есть погреть...сажусь в авто поворачиваю ключ иии....... стартер как машинка у стоматолога жжужит а нифига не крутит.....что может быть?может от того что долго крутил с автозапуска стартер сгорел?...(((
