Clubmaxima.ru
Текущее время: 21 фев 2019 22:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: стартер на j30
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 13:23
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
может-ли стартер на j30 не цеплять из-за плохих щеток или надо менять венец...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 мар 2007 17:03
Не в сети
Не цеплять это как? Он просто у тебя вращается и все? Если вращается,то щетки не при делах. Если венец, то пропуски будут в некоторых положениях коленвала. Конкретно опиши характер неисправности.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 08:26
Не в сети
В смысле он крутит,но не зацепляет. После нескольких попыток заводится. Когда двигатель горячий схватывает на второй раз. Бендикс уже поменял,но лучше не стало. В сервисе говорят что из-за щеток
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 08:27
Не в сети
Кирилл683 писал(а):
во всех положениях коленвала
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 08:28
Не в сети
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 мар 2007 16:09
Не в сети
Проверить щетки не сложно. Снять стартер и посмотреть. Если ты менял бендикс, почему щетки не посмотрел? Если стартер вращается, значит щетки на месте. Снимать стартер необходимо в любом случае. Отмыть от говна, проверить сопротивление обмоток на корпус, почистить коллектор якоря и смазать. С последним перебарщивать нельзя, иначе сделаешь только хуже. Вал, в месте где скользит приводная шестерня, смазывается моторным маслом. Заднюю втулку можно смазать литолом, но только чуть-чуть, а то вылезет лишнее на коллектор и щетки пойдут по жопе. Будет что-то непонятно по ремонту, стучи в асю или в мыло пиши.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 19:52
Не в сети
Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
Что происходит, кто скажет!?
У меня макс всегда заводился на ура, хоть холодный хоть горячий
А тут поворачиваю ключ - и тишина, вообще ничего, лампочки не гаснут, ничего не щелкает, машина мертвая
Завелся от пинка, поехала в ремонт, в итоге получила седую башку и двое суток житья в машине
Сначала вскрытие показало, что выпала пружинка и щетку заклинило, сделали, завелся ( 3 раза ) на 4 - мертво
Потом сказали втягивающее, поменяли - стал заводится через раз
Далее пошли на замену сами щетки - их почистили - заводится через раз
Разобрали весь стартер, почистили все
и все равно заводится через раз
потом они сказали, что масса на стартере отошла, сделали - и все тоже!!!
Короче мне все подарили и втягивающее и щетки, даже молдинг на халяво приклеили задний, чтоб я не орала,
НО проблема осталась! Он может завестись и с 10 раза, а может и с первого!
Как не хорошо это, что подскажите?
_________________
Ася - 610-910-395
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 21:14
Не в сети
Ну так если лампочки вообще никак не реагируют, то дело может быть в контактной группе замка зажигания.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:07
Не в сети
Лампочки вообще, даже чуть-чуть не меркнут, горят четко и ясно
Но после "ремонта" стартера, появилось щелканье
Тоесть либо завелся, либо щелк
Боюсь ездить на дальнее расстояние
_________________
Ася - 610-910-395
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:19
Не в сети
Значит подгорела контактная пластина во втягивающем реле.
Либо менять, либо развальцовывать, переворачивать пластину другой стороной и завальцовывать обратно.
Я за замену :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:26
Не в сети
Так втягивающее мне новое поставили и гарантия 6 месяцев
Мне тут умные люди говорят о пятаках в зажигании?
_________________
Ася - 610-910-395
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:35
Не в сети
Что мы называем пятаками? :oops:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:40
Не в сети
Какие-то х..нюшки в замке зажигания, которые имеют свойство залипать :oops:
_________________
Ася - 610-910-395
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 22:55
Не в сети
Ну я в начале и предположил контактную группу в замке зажигания.
Но если под капотом щелкает при каждом повороте ключа на старт без пропусков, то замок работает нормально, а трабла во втягивающем. Там тоже есть пятаки. Я только сейчас догнал. :) Это внутренняя часть тех шпилек, к которым прикручивается плюсовой кабель от аккумулятора и кабель, уходящий в сам стартер. Их, собственно и замыкает пластина, сидящая на сердечнике втягивающего. Если крышка втягивающего не перегрета, то они нормально открутятся. Их очистить, повернуть на 180, если они прямоугольные, а не квадратные, и будет счастье.
А втягивающее поставили новое или просто другое? :?: Просто я бы сказал, что при таком описании всё упирается именно во втягивающее. Щелкает под капотом в районе стартера или под приборкой?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: стартер на j30
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 09:31
Не в сети
Втягивающее б/у с гарантией
А щелкает именно под капотом :evil:
_________________
Ася - 610-910-395
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.051s | 22 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
