Помогите выгнать пробку в системе охлаждения
				Vitalyicam
- volodya101
Пусть товарищ перегазует на прогретом моторе, а ты ладошку к трубе поднеси.
Если конденсат будет иметь цвет ОЖ, то это оно.
Или если цвет отсутствует, можно лизнуть капельку.
У ОЖ сладкий привкус - тоже оно (прокладка).
Но и нетолько прокладка может быть худая.
Может и в одной из ГБЦ проелась трещина или местная коррозия.
Вот , как-то так, Вот!!!
- volodya101
				ALEX GSX R
С чего ты взял что у тебя в системе образовалась пробка ? Если отопитель работает то никакой пробки нет, но если есть желание то воздух из системы выгоняется очень просто-- надо поставить машину так чтобы передняя часть была значительно выше задней. задрать морду повыше и пусть двигатель так поработает минут 5-10 как правило воздух после этой процедуры выходит.
				Vitalyicam
Уходит антифриз. Свечи поменял, термостат работает, пробка в
- Dikiy_013
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 96г., 3.5л, мех..
Re:
volodya101 писал(а):Да еще! Если эксперимент подтвердится, то выкрути свечи и сравни цвет для определения - в каком цилиндре искать?
Тот цилиндр ест ОЖ, который отдаст тебе самую чистую и красивую свечу. ВОТ!
- леговод
 - Автомобиль: ниссан максима j30 3.0 араб мкпп черный цвет.
Re:
У меня печка не греет ни на холостых ни на оборотах . Не могу понять толи это радиатор печки забит или пробка в системе..... Обратка на печке в разы холоднее .Помогите плиз как выгнать воздух .Выслушав все предложения...?????????? писал(а):Ещё пробка выгоняется таким образом: 1) на старой пробке радиатора срезаешь клапан; 2) Закрываешь ею радиатор; 3) заливаешь полный расширительный бачок ОЖ; 4) Подвешиваешь бачок повыше, например к петле капота; 5) заводишь движок и он работает на холостых до тех пор пока из расширительного бачка не перестанет уходить жидкость в систему.
- Stasmaxima
Re: Помогите выгнать пробку в системе охлаждения
- леговод
