Возможна ли перепрошивка компа?
При диагностике движок и коробка ошибок не выдают. Тем не менее движка троит, а при трогании после 1-й передачи чувствуется сильный рывок.
Вопрос такой: не могли ли старые хозяева перепрошить компьютер и вообще, что за причины могут быть?
- biker
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Правильно написали - скорее всего это какая-то свеча.
Мозги НЕ перепрошиваюццо - забудь
Рывок - у всех Максим на автомате
- Georg
Что я сделал: заменил топливный фильтр + свечи (поставил платину), потом (через несколько дней) нашел все таки катушку зажигания, которая "пудрила мозги". Катушку определили на сервисе при помощи осциллографа! элементарная операция на 1мин. работы мастера! надо прикоснуться щупом прибора к корпусу катушки и сразу станет ясно дает она вспышки или нет, только надо еще убедиться в присутствии управляющего сигнала на катушке. Кстати после замены свечей ошибка пропуска вспышек сразу же записалась в борт компьютер, а до замены свечей ошибка у меня не фиксировалась (так как пропуски вспышек были еле заметны).
Сейчас завожусь без проблем до -36 (с подогревом) и до -25 без подогрева
в -40 прогревать машину изаводить не стал (загустело масло в АКПП)....
сейчас Toyota Camry V40
- Georg
<img src="http://foto.rambler.ru/public/georgiy89 ... 94-web.jpg">
